「熱塑材料」對話方塊 -「填充物性質」頁籤
此對話方塊用於檢視/編輯選取的熱塑材料的性質。
填充物性質」頁籤 (位於「熱塑材料」對話方塊中) 用於指定加入至熱塑材料中的任何填充物材料的物理性質,以及依重量所應加入的比率。
註: 填充物比率以重量而非體積表示。
填充物資料 填充物資料由包括在選取材料中之每種填充物的描述和重量組成。複合材料中可以選取多種填充物,並且在後續分析中將考慮所有填充物。
密度 (rho) 指定填充物 (複合物) 材料的密度 (以 g/cm3 為單位)。
比熱 (Cp) 單位質量材料的溫度升高一攝氏度所需的熱量。
材料的比熱 (Cp) 本質上是對材料將熱輸入轉換為溫度升高之能力的測量。在零壓力和某個溫度範圍 (或者是從 50°C 到材料的最大加工溫度這一溫度範圍內的平均溫度) 下測量比熱。
熱傳導係數 (k) 每單位長度每攝氏度所傳導熱量的比率。
材料的熱傳導係數 (k) 本質上是對材料散熱率的測量。在一定的壓力和溫度範圍 (或材料熔膠溫度範圍內的某個平均值) 下對其進行測量。測量單位為 W/m-C,瓦每公尺攝氏度。
機械性質資料 描繪橫斷面等向性彈性材料特性所需的五個獨立機械常數。
這些輸入用於指定母體 (即無纖維或填充物的基本材料) 的機械性質並且其包括有:
  • 彈性模數,第一主方向 (E1)。
  • 彈性模數,第二主方向 (E2)。
  • 蒲松氏比 (v12)。
  • 蒲松氏比 (v23)。
  • 剪切模數 (G12)。
熱膨脹係數 (CTE) 資料 這些輸入用於指定填充物 (纖維/填充物) 的熱膨脹性質。將這些 CTE 係數與機械資料模型結合可說明流動方向和橫斷面流動方向上性質的變異。
以下為橫斷面等向性 CTE 係數:
  • Alpha1 - 流動方向上的熱膨脹係數。
  • Alpha2 - 橫斷面方向上的熱膨脹係數。
抗拉強度資料 此區域的方塊顯示了填充物材料的資料。
選項有:
  • 與纖維/填充物的主要軸平行 - 纖維或填充物沿其軸線方向的抗拉強度。
  • 與纖維/填充物的主要軸互垂 - 纖維或填充物在與其軸線互垂方向的抗拉強度。
縱橫比 (L/D) 主要軸或次要軸,即有效長度與材料直徑的比率。
各種類型的強化材料的縱橫比範圍總結如下:
縱橫比 強化材料類型
0< AR < 1 扁圓或盤形材料 (例如雲母、片狀材料)
AR > 1 扁長或圓柱形 (例如纖維)
AR = 1 球體或立方體形的填充物
填充物長度資訊 指定填充物材料的初始長度與測量詳細資料。
參數包括:
初始長度
填充物或纖維在成型製程開始之前的長度。
註: 通常,會將初始長度長於 1 mm 的纖維視為長纖維。
測量方法
用來測量填充物或纖維初始長度的方法。選項包括:
  • 未指定。這是在未提供填充物長度值時使用的預設設定。
  • 光學反射儀。
  • 數位化。
  • 其他方法。
  • 補充。此設定表示填充物資料中已補充合理的初始長度值,該值不是材料特定測量的結果。
測量年份
測量填充物長度的年份。
