指定溫度曲線 (中間平面與 Dual Domain)
  1. 按一下並拖曳要套用溫度曲線的區域。
  2. 在亮顯區域上按一下右鍵,然後從出現的功能表中選取「性質」。 將顯示「零件表面」對話方塊。
  3. 選取「模具溫度曲線」頁籤。
    對於「中間平面」模型而言,可能需要針對上表面與下表面重複下列步驟。
  4. 按一下「選取」。 將顯示「選取模具表面溫度曲線」對話方塊。
  5. 選擇要指定給所選表面面積的曲線。如果需要定義新曲線,請選擇「模具溫度曲線」。
  6. 按一下「選取」。 將重新顯示「零件表面」對話方塊。
  7. 從下拉方塊中選取所需曲線。 如果曲線不需要編輯,請按一下「確定」來結束對話方塊。
  8. 按一下「編輯」。 將顯示「模具表面溫度曲線」對話方塊。
  9. 在表格中輸入溫度曲線資訊。
    註: 定義曲線時,必須按升序輸入時間元件。
    註: 如果射出週期時間比總曲線時間長,最後指定的溫度將套用至剩餘的週期時間。
    註: 曲線的溫度可以升高也可以降低,但是如果溫度下降到材料的轉換溫度 (Ttrans) 以下,其餘曲線也必須維持在此值以下。
    注意:
    如果修改既有曲線,也將修改先前以該曲線指定的所有區域。
  10. 如有必要,為溫度曲線輸入適當名稱,然後按兩次「確定」來結束對話方塊。
