「母模仁內第一主方向上的殘留應力」結果顯示頂出前配向方向的應力。
此結果由使用「中間平面」或 Dual Domain 分析技術的「保壓」分析產生。
註: 如果針對分析中使用的材料選取殘留應變收縮模型,則不會產生此結果。在「熱塑材料」對話方塊 () 上檢視指定材料的材料性質資料。
使用此結果
可將零件中的殘留應力建立為在模具充填或保壓期間產生的剪應力結果。除了這些流動引起的應力,殘留應力也可能由以不同比率冷卻之零件的不同區域所產生,冷卻率不同的原因是頂出時零件表面溫度產生變化。若要降低這些應力,需要均勻地冷卻。
這些殘留應力可能是因服務中過早發生零件失敗,或是零件翹曲及變形所造成。
註: 母模仁內的殘留應力由「保壓」分析計算,表示頂出前零件中的應力。這並不需要反映出零件在頂出之後所受到的應力。此結果最好做為「翹曲」或「應力」分析的輸入使用,例如「翹曲」或 Abaqus,而不要獨自使用。
檢查事項
出圖上的正值表示張力,負值表示壓縮。
- 母模仁內的殘留應力幾乎都是正值,因為零件仍在模具內的約束之下。當零件位於母模仁中時,模具可以實際防止材料收縮。其結果是可以保持元素在其位置拉伸的應力。但是當零件頂出時,此應力會消失,且零件可能會收縮。
- 負值表示已發生過度保壓。
若要更精確地指出零件的哪些部分在張力之下,哪些部分在壓縮之下,請使用「翹曲應力」結果。
