PA6 材料
聚醯胺 6 又稱尼龍 6 或 聚己內醯胺 (PA6),是主要的工程熱塑塑膠之一。PA6 韌性好,具有卓越的耐磨性,良好的抗化學腐蝕性、耐疲勞性、潤滑性、抗衝擊強度,較高的強度和剛性。
應用
射出成型製程條件
乾燥
由於 PA6 容易吸濕,所以在成型之前應注意確保其乾燥度。如果材料以不透水包裝提供,應使容器保持密閉狀態。如果含水量大於 0.2%,建議在熱風烘爐中在 80°C [176°F] 下乾燥 16 個小時。如果材料已暴露在空氣中超過 8 小時,建議在 105°C [221°F] 下真空乾燥 8 小時以上。
熔膠溫度
  • 230~280°C [446~536°F]
  • 對於強化等級,則為 250~300°C [482~572°F]
模具溫度
模具溫度會大大影響結晶性等級,而結晶性等級會繼而影響機械性質。
  • 80°C [176°F] 或更高。強化玻璃材料始終在更高的模具溫度下加工。
  • 80~90°C [176~194°F]。對於結構零件,需要較高等級的結晶。升高模具溫度會增強強度和硬度,但是韌性卻會降低。還建議對流動長度較長的薄壁零件採用高模具溫度。
  • [20~40°C/68~104°F]。若要獲得更高且更為均勻的結晶性,建議對壁厚大於 3 mm 的零件使用冷模具。
材料射壓
一般介於 75~125 MPa (取決於材料和產品設計)
射出速度
高 (對於強化的等級會稍低一些)
流道與澆口
由於凝結時間非常短,因此澆口位置很重要。可以使用任意類型的澆口;孔徑應不小於零件厚度的一半。使用熱流道時,澆口大小可以小於使用冷流道時的澆口大小。使用圓錐形澆口時,澆口的最小直徑應為 0.75 mm。
化學和物理性質
聚醯胺的分子結構包含由線性脂肪部分 (主要是亞甲基) 結合的醯胺 (CONH) 基。聚醯胺材料的韌性、剛性、結晶性以及耐熱性皆歸因於醯胺基的極性所造成的強大的鏈間引力。CONH 基還導致材料具有很強的吸濕性。
尼龍 6 是己內醯胺產生的聚合物。化學和物理性質均類似於 PA66。然而,其熔點低於 PA66,加工溫度範圍更廣。其抗衝擊強度和耐溶劑性優於 PA66,但是吸濕性更高。許多性質會受吸濕性的影響,使用這些等級進行設計時必須將吸濕性考慮在內。可以加入各種調節劑以改善機械性質;玻璃是最常用的填充物之一。加入彈性體 (例如 EPDM 或 SBR) 會提高抗衝擊性。
對於未充填的等級,收縮大約為 0.01~0.015 mm/mm [1~1.5%]。加入玻璃纖維可以將流動方向上的收縮降低至 0.3%,但是在流向橫斷面方向上收縮會高達 1%。脫模收縮主要受結晶性等級和吸濕性的影響。實際收縮受零件設計、壁厚以及製程條件的影響。
