LS-DYNA 的介面
LS-DYNA 介面可讓您將中間平面網格模型及某些關鍵材料性質匯出為 LS-DYNA 輸入檔案,以便能夠使用 LS-DYNA 完成各種分析。
註: 此功能僅適用於 Windows 系統。
API 指令碼 mpi2dyn.vbs 會自動將必要的輸出檔案轉換成 LS-DYNA 能夠使用的格式。
從翹曲分析中產生的射出成型特定分佈,例如初始應力與材料性質等,都是此介面的關鍵元素。這些分佈會被寫入不同的 LS-DYNA 輸入檔案,包括 *.sts 檔案 (針對初始應力分佈) 及 *.mts 檔案 (針對機械性質分佈)。
若要使用此 LS-DYNA 介面,必須使用 LS-DYNA 的 971 發行版本或更新版本。
介接 LS-DYNA
根據 LS-DYNA 輸入規格而定,LS-DYNA 介面會將三種資料類型從本產品傳遞到 LS-DYNA。這些資料類型包括:
  1. 網格模型資料,
  2. 初始應力資料與
  3. 材料資料。
另一種類型的資料為控制參數集。在 LS-DYNA 介面中,會將控制參數歸到預設集中,以便預測翹曲零件形狀。但是,控制參數將因情況與求解的難度而不同,因此使用者可以選擇變更預設選項。
若要針對目前研究檢視或變更 LS-DYNA 選項,請確保您已選取包含「充填與保壓」的分析順序。按一下「分析」 > 「製程設定精靈」。如有必要,請按一下「下一步」一次或多次,以導覽至精靈的「充填與保壓設定」頁面。按一下「進階選項」,在「求解器參數」群組中按一下「編輯」,按一下「介面」(頁籤),然後按一下「LS-Dyna 選項」。
有關這些選項的詳細資料可在 LS-DYNA 文件中找到;在此「LS-DYNA 選項」對話方塊中會提供預設值。
材料模型選項
LS-DYNA 包含 200 種以上的材料模型可供您選擇。LS-DYNA 介面中有四個材料模型選項最適合熱塑射出成型零件分析使用。
  • MAT_116 以正向性假設為基礎,為複合材料層合板的彈性回應塑型,該層合板在整個零件厚度有任意的圖層,因此它等同於在翹曲求解器中使用的方法。這是 LS-DYNA 介面中的預設材料模型選項。
  • MAT_022 是複合物損壞模型。但是,材料資料庫並不包含聚合物母體與纖維強度性質。
    註: 如果您選擇此選項,將需要針對 LS-DYNA 中的影響分析填入實際的強度值。
  • MAT_023 是正向性溫度相依模型。但是,材料資料庫並不包含結構分析的鬆弛模數或溫度相依模型。
    註: 目前僅在 LS-DYNA 介面中使用兩組與兩個溫度對應的相同值。如有必要,您將需要取代溫度從屬資料,並在 LS-DYNA 中提供更多溫度點。
  • MAT_002 是正向性彈性模型。這是只應與未充填材料搭配使用的簡單模型。
求解方法選項
LS-DYNA 中有兩種基本求解方法選項:靜態與準靜態。一般而言,使用未充填材料的應用程式可透過靜態方法輕鬆求解,但對於使用纖維充填材料的某些應用程式而言,可能需要使用準靜態方法。使用者需要瞭解與 LS-DYNA 中的準靜態方法相關聯的時間範圍與其他控制參數。
記憶體限制選項
依預設,LS-DYNA 介面會產生最多包含 300,000,000 個字的 LS-DYNA 輸入檔案。但是,有 6,000 個元素的典型模型的介面檔案可能會超出這個預設值,使 Windows 32 位元版本的 LS-DYNA 無法處理這些檔案。基本上,對於擁有 6,000 個以上元素及使用纖維充填材料的模型而言,LS-DYNA 分析必須在 UNIX 或 LINUX 工作站上執行。在此情況下,您可在「LS-DYNA 選項」對話方塊中將預設記憶體值變更為更高的值,或者也可以變更 ASCII 輸入檔案中的 *KEYWORD 值。
其他選項
有關其他元素公式選項及平行處理選項的資訊,請參閱 LS-DYNA 文件。
轉換 LS-DYNA 介面檔案以在 UNIX/LINUX 系統上使用
由於 LS-DYNA 介面只能在 Windows 系統上使用,而 LS-DYNA 應用程式本身卻常在 UNIX 或 LINUX 系統上執行,因此您可以轉換 Windows 系統上產生的介面檔案,以在 UNIX/LINUX 系統上執行:在 C shell 中,輸入 tr -d '\015' < filename.dyn > tmp,然後輸入 mv tmp filename.dyn
