「冷卻迴路精靈」可讓您快速輕鬆地建立適合「冷卻」分析的初始冷卻系統設計。可以使用「幾何圖形」頁籤中提供的塑型工具來增強此初始設計。若要存取此精靈,請按一下
「冷卻迴路精靈」的「通道」頁可用於輸入有關冷卻系統設計中冷卻通道的特定資訊。
對話方塊元素
- 通道數
- 指定要在模型周圍建立的冷卻通道數。
若要變更迴路數,請在方塊內按一下並輸入所需數目。
- 通道中心間的距離
- 指定一個通道中心與下一個通道中心之間的距離 (以您已選取的測量單位為單位)。
- 延伸超過零件的距離
- 指定冷卻通道將會延伸超過零件的長度。
- 預覽
- 透過選取「預覽」按鈕,您可以看到冷卻通道顯示在主顯示畫面中之前的設定方式。
註: 此視覺輔助方式會對變更 (例如變更通道之間的距離) 有很大幫助。
- 先刪除所有既有迴路
- 在您套用其他冷卻迴路之前,先刪除所有既有冷卻迴路。
- 連接通道與輸送管
- 選取此勾選方塊可讓您在模具外部加入冷卻輸送管。
如果您不選取此方塊,會在模具內部建立冷卻通道。
- 零件尺寸為
- 此區域可讓您輸入零件的長度、寬度與高度,以為您要建立的冷卻迴路做準備。
註: 零件必須位於 XY 平面上,才能使「精靈」正常運作。
- 請選擇您希望迴路與零件對齊的方式
- 您將會透過選取 X 或 Y,來將冷卻迴路置於相關平面中,如其對應圖解所示。
- 請指定要使用的通道直徑
- 指定冷卻通道的直徑。
若要變更此測量,請按一下下拉清單中的箭頭來顯示替代尺寸的預先確定可選清單,或輸入新值。
- 您想在距零件上下多遠處建立迴路?
- 指定會在距零件上下多遠處建立迴路 (以您已選取的測量單位為單位)。
若要變更此測量,請在提供的方塊中輸入所需值。
