網格
下列表格提供了用於編輯網格的標籤與描述,以及可用選項清單。
網格編輯屬性
屬性 描述
cmd="Import" 匯入網格
<FileName>###.###</FileName> ! Mesh filename with extension
<MeshUnit>###</MeshUnit> ! Available: mm/cm/in/m
<MeshType>###</MeshType> ! Mesh type: MID:Midplane, DD:DualDomain, 3D:3D
! See ASMI help for supported files & associated extensions.
cmd="Options" 變更網格產生器選項:
<Option>
    <Name>###</Name>
    <Value>###</Value>
</Option>
! The option names are listed in the following table.
選項
名稱 選項值 描述
EdgeLength 數值 > 0 網格邊長目標。
MergeTolerance 數值 >= 0 合併公差;此公差內的節點將會在建立網格之後合併。
Match True/False 為融合模型啟用/停用網格匹配。
Smoothing True/False 指定是否平滑節點位置。
ElementReduction True/False 為刻面幾何圖形的融合網格啟用/停用自動元素大小確定。
TetraRefine True/False 為 3D 網格啟用/停用四面體細化。
TetraLayers 4<= 整數<=20 四面體網格厚度包含的圖層數。如果 (設定圖層數) % 2 == 1,將設定 (設定圖層數 + 1)。例如,如果您設定 9 個圖層,則將在 .sdy 檔案中設定 10。
TetraMaxAR 數值 > 0 四面體網格的縱橫比限制。
MaximumMatchDistanceOption 0/1 指定選項,以確定最大匹配距離限制。
MaximumMatchDistance 數值 > 0 楔的匹配距離限制。
UseTetrasOnEdge True/False 指定是否在模型邊建立四面體。
RemeshAll True/False 指定先前已建立網格的模型部分是否要重新建立網格。
UseActiveLayer True/False 指定新產生的網格是否要推入作用中的圖層。
PostMeshActions True/False 指定是否啟用建立網格后動作,例如平滑。
ChordHeight 數值 > 0 弦高值。
ChordHeightControl True/False 指定是否使用弦高。
NurbsMesher 0/1 使用預設 (0) 或波前法 (1) 指定 NURBS 網格產生器演算法。
AutomaticTetraOptimization True/False 指定是否要自動最佳化四面體。
SourceGeomType Auto-Detect/Fusion/Midplane 指定來源幾何圖形類型。
ChordHtAspectRatio True/False 指定是否透過表面曲率控制最佳化縱橫比。
ChordHtProximity True/False 指定是否透過近似控制最佳化縱橫比。
MergeCavityRunner True/False 指定是否合併母模仁流道。目前,沒有此選項對應的 UDM 關鍵字。
SurfaceOptimization True/False 指定是否使用表面最佳化。
ChordAngleSelect True/False 指定是否使用弦角度。
ChordAngle 數值 > 0 弦角度值。
CadSliverRemove True/False 指定是否移除 CAD 銀線。
MaxEdgeLengthInThicknessDirection 數值 > 0 指定厚度方向的最大邊長。
Mesher3D AdvancingFront/Legacy 指定 3D 網格產生器類型。
CadContactMeshType PreciseMatch/FaultTolerant /IgnoreContact 指定 CAD 接觸網格類型。Linux 系統不支援此選項。
註: 具有單位資訊的數量使用 <UnitSystem> 關鍵字中指定的單位系統。
