來自 +/- Z 方向的光的相位偏移結果
光的相位偏移」結果顯示水平與垂直偏光從結果中命名的方向通過零件時的相位差異 (以波長的比率表示,其中 1 個週期為 360°)。假定波長為 546.1 nm (綠色)。
這些結果在「3D 翹曲」分析結束時產生。
註: 只有在您已選取「製程設定精靈」內「充填與保壓」頁中的「如果材料資料包括光學性質,則執行雙折射分析」勾選方塊,且材料已測量光學性質時,才會產生此結果。
使用此結果
相位偏移表示通過零件時,水平與垂直偏光的相位差異程度。如果光線一開始就偏光,或後來才通過其他光學元素,導致進一步偏光,這會變得很重要。若是如此,所傳送之光的亮度可能會不同,或者會展現出色帶。
"水平""垂直"的含義取決於光源的配向。它們是偏光的相互垂直平面,其相交處包含零件上每個位置的入射光束。顯示的值適用於最大化相位偏移的平面,即最壞的情況。
此結果只有在不面向光源的零件側面上才有意義。針對面向光源的零件側面,此結果不存在,因為該位置已沒有相位偏移。
提示: 使用出圖性質減小比例,以僅顯示不符合規格的區域,方法是將下限設定為 90° 或零件的指定最大公差。
檢查事項
大於 90° 的值會在很大程度上影響所傳送光的偏光。建議您在於光學方面較為重要的零件部分,使用 30° 甚至更小的公差。
註: 如果您想要查看不同波長的結果,請建立自訂出圖。
