溫度,模具 (從啟動時的暫態) 結果
溫度,模具 (從啟動時的暫態)」結果顯示模具溫度在射出週期中,從初始啟動到模具溫度穩定之間的變化。
整個模具的溫度使用來自母模仁 (熔膠) 的熱輸入、流道與筒式加熱器與送往冷卻迴路的熱輸出及外部模具邊界決定。計算會考慮「模具與熔膠間的熱傳導係數 (HTC) 值」,您可在「製程設定」的「進階選項」中,「求解器參數」對話方塊的「網格」頁籤上設定此值。零件/模具介面的模具側的溫度將比介面的零件側的溫度稍微低一些。
提示: HTC 值越低,在聚合物與模具之間存在的熱傳導阻力越高。
使用此結果
可以使用此結果來尋找局部熱點或冷點,並確定它們是否會影響週期時間與零件翹曲。如果存在熱點或冷點,您可能需要調整冷卻通道或冷卻劑溫度。可使用割面來研究零件內部的熱點或冷點。
最低與最高模具溫度應在非結晶材料目標溫度的 10°C 之內,以及半結晶材料的 5ºC 之內。對於大多數模具來說,此指導原則可能不容易達成,但應是「冷卻」分析的目標。模具表面的溫度變化越小,模具溫度變化就越不可能導致翹曲或週期時間延長。模具的冷卻通道放置與熱傳導係數將對溫度變化產生影響。
溫度,模具 (從啟動時的暫態)」結果一般都在冷卻劑入口溫度以上 10ºC 到 30ºC 之間。如果使用自動射出、保壓和冷卻時間,冷卻劑溫度若太接近目標溫度,則將會明顯延長預測週期時間。
提示: 您可在任何指定節點上建立暫態模具溫度的 XY 出圖,以查看該節點的溫度如何隨著時間而變化。按一下「首頁」頁籤的「結果」窗格中的 「結果」,然後按一下 (「新出圖」 > 「出圖」),並向下捲動至結果。請記住要將「出圖類型」變更為「XY 出圖」。
檢查事項
檢視「溫度,模具 (從啟動時的暫態)」結果時,請注意以下兩點。
