您可以使用此功能以特定充填時間步長產生 CAD 檔案。請確保您的電腦上已安裝 Autodesk 3ds Max。
- 執行包括「充填」在內的分析順序。
- 選取「充填時間」結果。
- 按一下 (),並執行動畫。確定要匯出多少充填結果;例如,或您想要僅匯出形成積風的結果?
- 當確定好要匯出多少充填時間結果後,請按一下 ()。
- 選取要儲存檔案的檔案位置,如有需要,也可變更預設單位,然後按一下「確定」。
- 在 3ds Max 中,按一下,並確保為模型設定的單位適當。
- 將檔案匯入至 3ds Max。
註: 系統軸始終為 Z 軸向上,如「FBX 匯入」對話方塊中所指示。如此將會翻轉模型的配向。
- 按一下並變更「可見型式」,以使「彩現等級」為「隱藏線」。
- 將「照明方式:」變更為「預設光線」,然後取消勾選「預設光線隨檢視角度」、「陰影」以及「環境光吸收」。
- 按一下「套用至作用中視圖」,然後按一下「確定」。
- 將模型儲存為 .max 檔案。
若要僅建立充填區域的 .stl 檔案,必須移除未充填的圖層。
- 按一下 「依名稱選取」,以查看各圖層。
- 選取一個圖層,然後按一下「確定」,以確定該圖層是否與未充填區域對應。針對每個圖層重複此動作。未充填圖層是指其中的未充填網格顯示為白色的圖層。
- 選取未充填圖層後,按下鍵盤上的 Delete 鍵可移除圖層。
- 按一下 應用程式功能表,再按一下。
- 選取 *.STL 檔案類型及儲存檔案的位置,並為檔案指定一個名稱。按一下「確定」。
- 在「匯出 STL 檔案」對話方塊中,選取「二進位」或 ASCII,但請確定「僅限已選取」方塊為取消勾選狀態。按一下「確定」。
- 在您的 Autodesk Simulation Moldflow 產品中,開啟研究,然後按一下 (),選取您已建立的 .stl 檔案,並按一下「開啟」。
.stl 檔案將會加入到您的研究中,但將需要重新配向,以與您的原始模型覆疊。
- 按一下 (),然後從下拉功能表中選取您需要的操作。
