HDPE 材料
高密度聚乙烯 (HDPE) 是一種無嗅、無味且無毒的聚合物,因此它適用於要與食品接觸方面的應用。與 LDPE 相比,HDPE 具有較高的抗拉強度、熱變形溫度、黏度和抗化學腐蝕性,但同時卻具有較低的抗衝擊強度。
典型應用
射出成型製程條件
乾燥
如果儲存適當,則通常不需要進行乾燥處理。
熔膠溫度
180~280°C [356~536°F];對於高分子量等級,建議的熔膠溫度範圍為 200~250°C [392~482°F]
模具溫度
20~95°C [68~194°F] 對於壁厚達到 6 mm 的情況應使用較高的溫度;對於壁厚大於 6 mm 的情況應使用較低的溫度。
材料射壓
70~105 MPa
射出速度
建議使用較高的射出速度;對於表面較大的元件可以使用射出速度曲線以減少翹曲現象。
流道與澆口
流道的直徑範圍是 4~7.5 mm (通常為 6 mm)。流道長度應儘可能短。可以使用所有類型的澆口。澆口面的長度不應超過 0.75 mm。此材料十分適合採用熱流道模具;需要頻繁變更顏色時,最好採用隔熱的熱澆口流道系統。
化學和物理性質
HDPE 是由乙烯的聚合而產生的;與生產低密度聚乙烯相比,其採用較低的溫度和壓力條件。透過使用立體特異性觸媒,該材料將不會出現支化現象。由於分子的規則性,HDPE 與 LDPE 相比具有較高等級的結晶性。
較高等級的結晶性將導致較高的密度、抗拉強度、熱變形溫度、黏度和抗化學腐蝕性。HDPE 與 LDPE 相比具有較低的滲透率。抗衝擊強度較低。HDPE 的性質受密度和分子量分佈的控制。射出成型等級通常具有較窄的分子量分佈。
在密度為 0.91~0.925 g/cm³ 時,該材料為所熟知的類型 1;類型 2 材料的密度範圍為 0.926~0.94 g/cm³,而類型 3 材料的密度範圍為 0.94~0.965 g/cm³。
該材料流動性很好,且熔膠質量流速 (MFR) 的範圍為 0.1~28。分子量越高 (MFR 等級越低) 具有越好的抗衝擊性。
做為一種半結晶材料,其成型收縮較高 (約為 0.015~0.04 mm/mm [1.5~4%])。這取決於零件中的配向度和結晶等級,而配向度和結晶等級又取決於製程條件和零件設計。
PE 容易出現環境應力裂痕問題,可透過適當設計以及採用特定密度等級中 MFR 最低的材料來將出現該問題的機率降低到最小。HDPE 在 60°C 的溫度下可溶於碳氫化合物,但是對這些材料的抗腐蝕能力要強於 LDPE。
