壓縮壓力控制器對話方塊
壓縮壓力機控制器」對話方塊用於指定壓縮類型成型製程的壓縮壓力機設定。
在此對話方塊上定義的性質值集合會儲存到性質集中,且描述會顯示在「名稱」方塊中。
對話方塊元素
壓縮方向 (僅限 3D)
依預設,此選項設定為 -Z 方向。如果您願意,可以將此變更為 + Z。
壓力機可用距離 (僅限射壓成型)
此選項僅適用於射壓成型製程,是指以下兩個位置之間的距離:壓力機的初始位置,和模具活動端與固定端間的間隙等於最終零件厚度時的壓力機位置。
輸入壓力機可用距離。
純壓縮壓力機可用距離選項 (僅限壓縮成型)
此選項僅適用於 3D 壓縮成型,係指壓力機開啟時兩個板之間的距離。如果選取「自動」,該距離將由軟體根據您的其他分析設置設定自動確定。如果願意,您也可以自行指定距離。
壓力機壓縮開始 (僅限 3D 射壓)
有四種 (4) 選項可用於設定壓力機壓縮開始的時間。預設設定為「保壓結束時」。如果願意,您可以指定相對於週期開始時的特定時間、壓縮開始之前需要充填的特定體積,或者壓縮開始之前螺桿需要移動的特定距離。
壓力機等待時間 (僅限中間平面射壓)
此時間是指製程開始時,在壓力機移動以壓縮塑膠之前,發生射出且壓縮壓力機保持固定的一段時間。
壓力機壓縮時間
在壓縮類型成型製程中,將預置數量的塑膠熔膠饋送至開放母模仁之後,會進行壓縮。壓力機壓縮時間為壓力機移動,進而壓縮塑膠的時間。壓力機壓縮時間結束之後,壓力機會保持固定,直到製程結束為止。
輸入壓力機壓縮時間。
最大壓力機速度 (僅限 3D 分析)
壓力機速度係指在不損壞模具或熔膠的前提下,壓力機移動以壓縮熔膠的速度。輸入可接受的最大速度。
壓力機壓縮力管帽
壓力機壓縮力係指在不損毀模具端的前提下,壓力機壓縮塑膠熔膠所使用的力。
在壓縮階段,當達到指定壓縮力時,會從速度控制切換為力控制。
輸入壓力機壓縮力管帽。它不得超過最大鎖模力。
壓力機壓縮速度 vs 距離 (沿 z 方向壓縮)
壓縮壓力機按增量距離移動。在每個增量中,壓力機都會以恆定速度移動。
針對每個增量,輸入距離與速度。
切換為壓力機力控制 (僅限 3D 分析)
有四種 (4) 選項可用於設定切換為壓力機力控制的時間。預設設定為達到最大壓縮力時。可以將此時間變更為壓縮開始時、沖填特定數量的節點之後,或者在週期開始後的特定時間。如果選取「 從壓縮開始時 」,並且壓縮在射出保壓曲線結束之前開始,則切換為壓力機力控制將延遲到保壓曲線完成並關閉射出位置之後發生。
切換為壓力機力控制之後的壓縮力 (僅限 3D 分析)
切換為壓力機力控制之後,您需要指定壓縮力及其持續時間。預設值與切換時的力成比例,並輸入為該值的百分比。如果願意,您可以選取絕對值並輸入絕對值和持續時間。
保壓後關閉射出位置 (僅限中間平面射壓成型)
在射出壓縮分析中,在保壓階段結束之後 (由保壓/保持控制設定所控制),射出位置可保持開啟,或者也可以關閉。
如果您要在保壓階段結束時關閉聚合物射出位置,請選取此勾選方塊。
註: 此選項可獨立於閥澆口設定之外使用,當未在網格中指定閥澆口時很有用。
