模具表面溫度曲線對話方塊
指定一段時間的模具表面溫度變化。
若要啟動此對話方塊,請選取要在模型表面上分佈的區域。在選取區域上按一下右鍵,然後從出現的功能表中選取「性質」。在「零件表面性質」頁籤上,從「模具表面溫度」窗格的下拉功能表中選取「曲線」,然後按一下「選取」。從出現的對話方塊中按一下「編輯」。
最多可以使用 50 對時間/溫度資料來指定所需曲線。
模具表面溫度曲線 指定要指定給選取元素的模具溫度值。
指定的模具溫度值將取代在「製程設定精靈」中設定的值,以及透過「進階選項」存取之「製程控制器」對話方塊的「溫度控制」頁籤上設定的值。
註: 定義曲線時,必須按升序輸入時間元件。
註: 曲線中的溫度可升高和降低,但如果溫度下降低於熱塑材料的轉換溫度 () 以下,曲線的其餘部分也必須保持在該值以下。
註: 在「名稱」文字方塊中輸入的標題將在配置曲線給區域時用於「選取模具溫度控制器」對話方塊中。
對話方塊元素
模具表面溫度控制器: 頂部
模具表面溫度控制器: 頂部」方塊用於選取與/或編輯預先定義的溫度曲線。
下拉方塊包含之前使用之曲線的清單。選取曲線,如有需要,可編輯和更名要套用到模型選取區域的曲線。
編輯」按鈕可讓您修改選取的曲線。
選取」按鈕可讓您選取要編輯、匯出、搜尋或顯示的曲線。
註:頂部」一詞是指「中間平面」網格的藍色一側,或者 Dual Domain 或 3D 網格的外部表面。
