在「應力」或「翹曲」分析中,可將負載或力套用至零件,並對產生的撓曲進行測量。
根據所要模擬的成型情況而定,可以套用數種不同的負載類型。
負載類型
下表列出可以套用至零件的負載類型。負載單位必須與所使用的塑型單位一致。
負載類型 |
公制 |
英制 |
力 (點) |
N |
lbf |
力距 |
N.mm |
lbf.in |
位移 |
mm |
英吋 |
壓力 |
MPa |
psi |
表面 |
MPa |
psi |
邊緣負載 |
N/mm |
lbf/in |
熱負載 |
°C |
°F |
體積負載 |
N/cm3 |
英吋 |
負載增量方式
在大型撓曲分析中,零件的總負載,無論是因成型製程所產生的內部負載 (在「翹曲」分析情況下),還是外部套用的負載 (在「應力」分析情況下),都會以一系列步長來套用。大型撓曲分析的此種負載步長特性可允許零件在負載增加時變更勁度,這是一種非線性應力應變行為,可在滿載情況下決定零件的撓曲時進行預測並納入考慮。
此負載步長有兩種發生方式:
- 負載控制
- 會將負載套用為負載係數增量,亦即總負載的指定比率。
- 位移控制
- 負載將被指定為位移增量,亦即零件上特定節點的指定撓曲,其最高為 100% 套用負載時的最終撓曲值。
下列負載增量方式設定可供使用:
- 自動負載控制
- 指定第一個負載係數增量的大小 (預設值為總負載的十分之二),然後允許求解器自動判定後續步長的適當大小。這是可用於大多數情況的建議負載增量方式。
- 手動負載控制
- 指定要套用至零件的前幾個或所有負載係數增量。
- 自動位移控制
- 指定要套用至由求解器自動選取之控制節點的初始位移增量,然後允許求解器自動判定後續步長的適當位移增量。
- 手動位移控制
- 指定要套用至零件的前幾個或所有位移增量。
- 弧長負載控制
- 使用此方法,負載與位移增量會根據每一個增量之內的弧長約束自動調整。此方法可以更好地遵循複雜的挫曲後期路徑。
註: 如果已執行挫曲分析並判定零件以負載的 6% 挫曲,請確保初始負載係數增量少於 6%,以確保求解器不會「跳過」非線性。""另一方面,如果挫曲分析指出挫曲以 60% 開始,則在分析開始時採取較大的步長,然後讓程式自動選擇 50% 左右的步長大小較為合理。因此,在任何大型撓曲分析之前先進行挫曲分析是比較好的作法。
註: 無論選擇哪一種負載增量方式,求解器始終都會增加負載,直到達到「最大負載係數」值為止。如果在特定的步長發生收斂問題,求解器可以選擇套用不同的步長大小,或切換至不同的負載增量方式。
