塑型噴泉管
在模具內建立噴泉管的方法是,鑽一個盲孔,然後將較小直徑的同圓心管從下往上安裝到孔中幾乎到達其頂端的位置,進而建立中心圓形通道與外部環形通道。冷卻劑即會進入內部通道,並沿著通道流向噴泉管孔頂部,進而沿著外部通道返回出口點。利用此方式,可以對模具中無法用其他方法存取的區域進行冷卻。
A 展示噴泉管剖面,B 展示模具模型表現法。P3P1 之間的樑元素在熱傳導效果 (HTE) = 0 的剖面中是圓形。P1P2 之間的樑元素在 HTE = 1 的剖面中是環形。橙色是指定給噴泉管的預設顏色。
  1. 按一下 建立直線 (「幾何圖形」頁籤 > 「建立」面板 > 「曲線」 > 「建立直線」),然後在入口的中心線 (P3) 與管子頂部 (P1) 之間建立一條直線。
  2. 在管頂部 (P1) 與出口孔中心線 (P2) 之間建立一條直線,其中包括沿噴泉管孔的軸分隔兩條新曲線的較小距離。
  3. 選取內部通道 (直線 P1-P3),按一下右鍵,然後選取「性質」。在「指定新性質?」提示中按一下「」。
  4. 按一下「新建」並選取「 通道 」。
  5. 針對「通道熱傳導效果」(HTE) 輸入 0
  6. 在「名稱」方塊中,為通道性質輸入適當名稱,然後按兩次「確定」。
  7. 選取外部通道 (P1-P2),按一下右鍵,然後選取「性質」。在「指定新性質?」提示中按一下「」。
  8. 按一下「新建」並選取「噴泉管」。
  9. 針對「通道熱傳導效果」(HTE) 輸入 1
  10. 指定所需尺寸、模具材料,為噴泉管適當命名,然後按兩次「確定」。 噴泉管的內徑應該等於或大於您在步驟 4 中建立之通道的內徑。
  11. 在「研究工作」窗格中的「網格類型選取」工作上按一下右鍵,然後選取「 定義網格密度 」。將網格密度設定為噴泉管直徑的 2.5 倍。按一下「套用」及「確定」。
  12. 按一下 產生網格 (「網格」頁籤 > 「網格」面板 > 「產生網格」),取消選取勾選方塊,然後按一下「立即建立網格」。
註: 您應該在噴泉管頂部與零件之間,留出至少為噴泉管直徑一半的間隙。這是為了給噴泉管頂部的圓頂留出空間。
提示: 如果願意,您可以覆疊兩條曲線。若覆疊,建議您在步驟 2 中建立遠離零件的第二條曲線 (P1-P2),指定其性質,然後移動它,以使其覆於曲線 (P3-P1) 之上。
