為模具內標示塑型
模具內標示是非常薄的零件嵌入件 (厚度小於 1mm)。標示會在每次射出之前貼附到模具上。由於標示有不同的材料性質,而且對流動與冷卻行為造成較大影響,因此它們必須分開塑型。
註: 您必須執行「冷卻」分析才能在計算中包含模具內標示。
有兩種不同的方法可以建立模具內標示。如果模具內標示的厚度大於 1mm,您可以將其塑型為零件嵌入件,或者可以依照以下指示執行。
註: 確保零件上的網格位於相同平面上,且其邊界與標示相同。
  1. 選取您要套用標示的元素。
  2. 您可以建立新圖層,並將標示元素指定給它,或依照以下的步驟 3-5 執行。
  3. 按一下 「平移圖元」 (「幾何圖形」頁籤 > 「公用程式」面板 > 「移動」 > 「平移」)。
  4. 在「向量 (x,y,z)」方塊的「平移」工具窗格中,輸入任意向量以暫時偏移標示,以便能夠為標示指定性質 (即 0 0 100)。確保您記住偏移量。
  5. 選取「複製」的選項,然後按一下「套用」。重調螢幕大小以檢視新建立的元素。
  6. 亮顯標示的元素,並按一下 「指定性質」 (「幾何圖形」頁籤 > 「性質」面板 > 「指定」),然後按一下「新建」 > 「模具內標示」
  7. 指定諸如材料、介面傳導性及厚度等必要性質。
    註: 標示必須有已指定的厚度與材料。如果標示厚度大於 1mm,您將需要將其塑型為零件嵌入件。
  8. 確保標示與零件皆已正確配向。
    • 針對中間平面模型,如果標示的藍色一側面向零件的藍色一側,則標示位於零件的藍色一側。如果標示的紅色一側面向零件的藍色一側,則標示位於零件的紅色一側。
    • 針對 Dual Domain 與 3D 模型,確保標示的藍色表面面向零件的藍色表面。
  9. 如果您已建立元素的平移複本,您需要將複本移回到零件上。在「向量 (x,y,z)」方塊的「平移」工具窗格中,輸入您在步驟 3 中偏移標示元素的相反數量。選取「移動」選項,然後按一下「套用」。
註: 如果當您執行模型時解並未收斂,請將模具內標示塑型為零件嵌入件。
