求解器訊息 305320
訊息文字
** 警告 305320 ** 部分區域中的聚合物溫度過高。
將套用溫度限制 xxx.xx C。
說明
於第一次達到限制的時間步長,此警告會顯示在分析記錄中。
高溫通常是因剪切熱所造成,尤其是在澆口區域、和/或是因閥開啟後的突然聚合物流所導致。如果溫度上升到不可能的值,3D 流求解器就會套用溫度限制,因為處於這些極值的材料分解將不會進行模擬,壁滑動也有可能會限制實際的剪切率,因而會產生剪切熱。
溫度限制的計算方式如下:
尋找以下項目的最大 T1
  • 初始熔膠溫度
  • 全域熔膠溫度
  • 模具溫度曲線 (若存在)
  • 絕對最大熔膠溫度 (僅適用於熱塑材料)
  • 建議的最大模具溫度 (僅適用於熱固性材料)
限制定義為 T1 + 100
解決方案
檢查剪切熱是否發生問題,尤其是在澆口區域。
檢查閥開啟後的突然聚合物流所造成的過多熱量。
檢查網格是否有問題,例如極端扭曲的元素。
註: 您可以透過編輯最後兩個溫度中的任一個來增加溫度限制,具體取決於您是擁有熱塑還是熱固性材料。請記得之後要重新執行分析。
