輸入變數,展開
某些處理條件,例如充填控制,都有一些與其關聯的選項。顯示在「DOE 建立器」的「變數」頁籤中的清單將會根據「製程設定」中已選取的選項進行變更。這些詳細資料在下表中說明。
顯示在 DOE 建立器中的值來自「製程設定」。若要變更 DOE 建立器中的值,請移至「製程設定」並於該處進行變更。
製程條件變數 註釋
螺桿速度百分比 vs 行程百分比曲線 DOE 建立器中可編輯的最小與最大值。根據在製程設定中設定的值,X 加 Ymin=0,X 加 Ymax=100
壓縮設定曲線 DOE 建立器中可編輯的最小與最大值。根據在製程設定中設定的值,X 加 Ymin=0,X 加 Ymax=100
冷卻時間 只有在基本研究中未設定為自動時才可用
固化溫度
固化時間
充填控制
自動 只有在基本研究中未設定為自動時才可用
充填時間
流速
絕對螺桿速度曲線
相對螺桿速度曲線 DOE 建立器中可編輯的最小與最大值。根據在製程設定中設定的值,X 加 Ymin=0,X 加 Ymax=100
參考 可以是流速或射出時間,以參數名稱表示
行程容積,機器螺桿直徑 只有將行程容積設定為指定,而非自動時才可用
行程容積,起始螺桿位置 只有將行程容積設定為指定,而非自動時才可用
初始氣泡半徑
初始封膠轉換
初始封膠溫度
初始氣體濃度
射出、保壓與冷卻時間
熔膠初始轉換
熔膠溫度
開模時間
模具表面溫度
標稱射出時間
每個體積的單元數
保壓/保持控制
充填壓力百分比 vs 時間 曲線,針對 X 與 Y,最小值=0;針對 X,最大值=300,針對 Y,最大值=200
保壓壓力 vs 時間 曲線,針對 X 與 Y,最小值 = 0;針對 X,最大值 = 300,針對 Y,最大值 = 500
液壓 vs 時間 曲線,針對 X 與 Y,最小值 = 0;針對 X,最大值 = 300,針對 Y,最大值 = 50
最大機器壓力百分比 vs 時間 曲線,針對 X 與 Y,最小值 = 0;針對 X,最大值 = 300,針對 Y,最大值 = 100
壓力機壓縮力管帽
壓力機壓縮速度 vs 距離
壓力機壓縮時間
壓力機可用距離
壓力機等待時間
基質溫度
進行速度/壓力切換,依
依體積百分比
依射壓
依控制點處的壓力 已在基本研究中定義節點,僅壓力場
壓力
速度/壓力切換
依充填的體積百分比
依螺桿位置
依射壓
依液壓
依鎖模力
依壓力控制點 已在基本研究中定義節點,僅壓力場
依射出時間
在發泡開始時充填的體積
