氣泡半徑結果
氣泡半徑」結果顯示零件中分佈的氣泡半徑大小。
此結果產生自使用「中間平面」或 Dual Domain 分析技術的「微細發泡」分析。
使用此結果
理想狀態下,零件應由均勻分佈的氣泡構成,且每個氣泡的半徑大小都應一致。當然,在壓力最高的澆口區域周圍,氣泡的半徑將比較小。
透過控制射出至聚合物的氣體濃度,可以增加或減小氣泡的大小。一般而言,建議的氣體濃度大約是零件的 0-1%。
建立「氣泡半徑」XY 出圖結果可讓您將氣泡半徑厚度與時間進行比較。
註: 只有在求解器參數中指定的「分佈結果數」大於零時,「氣泡半徑」結果才可用。
若要指定要輸出的分佈結果數,請按一下 製程設定 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」),如有必要,請按一下「下一步」來存取「充填與保壓設定」頁,然後按一下「進階選項」,再按一下「求解器參數」群組中的「編輯」,並選取「中間輸出」頁籤。
檢查事項
