Dual Domain 網格
Dual Domain 分析技術可讓您直接對薄壁且已建立表面網格的模型 (已從 Autodesk Simulation Moldflow Adviser 或外部 CAD 套件中匯入) 執行詳細分析。
Dual Domain 分析技術不需要將分析的幾何圖形置於中間平面,進而大幅縮短模型準備時間。表面網格分析會以模擬模具母模仁頂部與底部零件熔膠流動的方式工作。
註:
  1. 對於將用於 Dual Domain 分析的表面網格,建議的最大縱橫比小於 8;絕對最大值為 200。
  2. 對於稍後將做為 3D 四面體網格重新建立網格的 Dual Domain 網格,建議的最大縱橫比為 30;絕對最大值為 100。
網格配向
網格配向可用於為二維三節點元素的兩面提供一致的區分方式。最簡單的慣例便是將一面稱為上面,另一面稱為下面。
檢視網格配向時,元素的上面會顯示為藍色且應該面向外側,而下面會顯示為紅色且應該面向零件內側。
邊界邊
邊界邊是一種不與其他任何元素連接的元素邊。邊界邊在「中間平面」模型中有效,但不得存在於 Dual Domain 分析的已建立表面網格的模型中。邊界邊表示網格中的孔或洞,且必須在用於建立模型的原始 CAD 系統中修正,或使用本產品中的網格編輯工具修正。
網格匹配
如果您要使用 Dual Domain 分析技術對表面網格模型執行「纖維翹曲」分析,必須確保已使用 Autodesk Simulation Moldflow Insight 網格轉換器或 Autodesk Simulation Moldflow Design Link 轉換器為其建立網格。"Autodesk Moldflow Insight"Autodesk Simulation Moldflow Insight 轉換器已隨附「網格匹配」技術,可確保表面網格相對表層上的元素在空間上儘可能實現最佳相互匹配。Autodesk® Simulation Moldflow® Design Link這對於「纖維翹曲」分析來說尤為重要,因為由網格異常,而不是母模仁中真實的流動行為導致的兩個表層的纖維配向不一致,可能會對翹曲預測產生負面影響。
