執行雙色成型分析
「雙色成型」分析由兩個步驟的製程組成,亦即先對第一個母模仁執行一般「充填與保壓」分析 (第一個元件階段),然後對雙色成型母模仁執行「充填與保壓」分析 (雙色成型階段)。第二個母模仁的連續雙色成型階段使用與第一個分析不同的材料,而第一個元件溫度會做為初始溫度使用。
註: 此主題假設您已為第一個元件的建立網格的模型準備好一個研究,以及為第二個元件的建立網格的模型準備好另一個研究,而您將為兩個元件的雙色成型分析建立新研究。
  1. 建立新專案,或開啟既有專案。
  2. 按一下 匯入 (「首頁」頁籤 > 「匯入」面板 > 「匯入」),然後找到並匯入在雙色成型製程中描述第二個元件的研究。
  3. 按一下 成型製程 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板),然後選取「熱塑雙色成型」。
  4. 按一下 分析順序 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「分析順序」),然後根據您是否要將保壓階段包含在雙色成型分析中,來選取「『充填與保壓』與『雙色成型充填』」或「『充填與保壓』、『雙色成型充填』與『雙色成型保壓』」。
  5. 按一下 Ctrl+A 選取整個模型。 現在您將需要將適當性質套用至模型。
  6. 在「模型」窗格中按一下右鍵,然後選取「性質」,選取「雙色成型元件」頁籤,將「元件」選項設定為「第二次射出」,然後按一下「確定」。如果模型由數種類型的圖元組成,例如包括描述第二個元件流道系統的樑元素,請依序選取每一種圖元類型,並將「元件」選項設定為「第二次射出」。
  7. 按一下 加入 (「首頁」頁籤 > 「匯入」面板 > 「加入」),然後找到並匯入描述第一個元件的研究。
    註: 加入至既有模型的本體或組合會顯示在新圖層中。
    提示: 將兩個模型匯入至一個研究之後,最好能在「圖層」窗格中為它們指定不同的名稱。
  8. 如有必要,請按一下 平移 (「幾何圖形」頁籤 > 「公用程式」面板 > 「移動」 > 「平移」),以相對於第二個元件正確放置第一個元件。
  9. 使用「圖層」窗格,隱藏第二個元件,按一下 Ctrl+A 來選取完整的第一個元件模型,在「模型」窗格中按一下右鍵,然後選取「性質」,選取「雙色成型元件」頁籤,將「元件」選項設定為「第一次射出」,然後按一下「確定」。 如上所述,如果模型中包含不同類型的圖元,您可能需要多次重複此步驟。
  10. 再次顯示第二個元件。
  11. 在「研究工作」窗格中按兩下「材料 A」,選取要在第一個元件充填與保壓分析階段中使用的材料。
  12. 在「研究工作」窗格中按兩下「材料 B」,選取要在第二個元件雙色成型階段中使用的材料。
    註: 或者,按一下 材料 A材料 B (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「選取材料」 > 「選取材料 A/B」) 以選取材料。
  13. 在研究工作窗格中按一下 設定射出位置,分析工具列,然後在第一個元件模型上設定射出位置。
  14. 在研究工具窗格中按一 下 Ctrl + S,然後在第二個元件模型上設定射出位置。
    註: 或者,按一下 射出位置雙色成型位置 (「邊界條件」頁籤 > 「射出位置」面板 > 「射出位置」) 以設定射出位置。
  15. 按一下 製程設定 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」),並在各自的精靈頁上為第一個元件階段與雙色成型階段指定製程設定,然後按一下「完成」。
現已準備好啟動雙色成型分析。
