「應力張量」結果顯示頂出時整個零件中所選方向 (預設 = 第一主方向) 的應力、零件整個厚度 (以「標準化厚度」值顯示在圖中) 層壓板中的應力,以及負載係數 (顯示在圖中)。
當材料較脆時,請考慮主應力。考慮應力等級較高的區域,並將結果與相關材料標準進行比較。如果元素第二主應力的絕對值大於相關材料標準,則零件將會失敗。
請注意,出圖與剖面內的某個特定位置對應,該位置由標準化厚度值指定,其中 -1 表示元素底部,0 表示元素中的中心線,而 +1 表示元素頂部。
您可以在「出圖性質」對話方塊的「動畫」頁籤上,檢視或修改標準化厚度值。
您可以使用「出圖性質」對話方塊中「張量」頁籤上提供的選項,來顯示第二主方向上的應力,或 6 個張量分量之一。
此結果會將零件內的應力分佈顯示為張量出圖。您也可以使用「第一主方向上的應力」結果或「第二主方向上的應力」結果,將應力顯示為輪廓線出圖。
