熔接線和熔合線結果
熔接線和熔合線」結果可顯示模型上可能會發生熔接線和熔合線的位置。
此結果在「充填」分析結束時產生。
熔接線和熔合線是當兩個或多個流相交而導致充填零件時,因流體匯集而產生的缺點或可見的裂隙。熔接線或熔合線的出現可能表示存在結構上的缺點和/或表面瑕疵。熔接線和熔合線定義之間的唯一差別就是它們形成的角度不同。
熔合線通常因平行流動而形成。熔合線通常比熔接線更為牢固且不容易看到。熔合線的質量取決於材料類型、添加劑的類型和數量以及熔合線上的壓力和溫度。
熔接線的形成角度比較小。熔接線可能會造成結構上的問題,也會使零件在視覺上無法接受。因此,應盡可能避免產生熔接線和熔合線。不過,當流動波前分開然後圍繞孔聚集,或者有多個澆口時,不可避免地會產生熔接線。請考慮製程條件和熔接線的位置,以決定熔接線是否為高品質。避免需要強度或平滑顯示的區域中存在熔接線。
註: 此結果與自訂熔接線出圖相同,會合角為 179 度。如需不同的會合角,請建立自訂熔接線出圖並指定會合角。
製程條件可幫助確定熔接線或熔合線的品質。熔接線強度受到熔接線形成溫度和零件凍結前施加給熔接的壓力 (熔接線上的壓力為 0) 影響。當熔接線形成區域的熔膠溫度不高於射出溫度 20°C 以下時,可以熔接得很好。
使用此結果
熔接線與熔合線可能會造成結構上的問題,也會使零件在視覺上無法接受。不過,某些熔接線與熔合線是無法避免的,因此需要考慮製程條件和熔接/熔合線的位置,以決定它們是否為高品質。
若要檢查發生熔接線或熔合線時的製程條件,可以變更熔接線性質。
若要移動熔接線,請變更充填陣列以使流動波前在其他位置相遇:
  • 改變澆口位置。
  • 變更零件厚度。
若要提高熔接線品質:
  • 提高熔膠溫度、射出速度或保壓壓力。這可以使流動波前之間彼此熔接得更好。
  • 增加澆口和流道的直徑,以便更容易對零件進行保壓。
  • 移動射出位置,以使熔接線形成位置更靠近澆口,這樣一來,便能夠以更高的流動波前溫度建立熔接線,並以更大的壓力進行保壓。
  • 移動射出位置使流動波前更加傾斜地相遇,進而將熔接線變為熔合線。
  • 在熔接線的區域放置一個排氣孔。這樣可避免積風,進而進一步減弱熔接線。
  • 最佳化流道系統設計。
  • 縮小流道尺寸並保持相同的流速,以使用剪切熱來增加流動波前的熔膠溫度。
解決一個問題通常可能會對射出成型製程引入其他問題。每個選項均需要考慮模型設計規格的所有相關方面。
註: 準確的熔接線或熔合線預測取決於網格的品質。細化網格可增加熔接線的預測準確率,尤其是對於孔周圍熔接線的預測。
檢查事項
此結果可協助您識別以下問題:
結構問題
零件更有可能在熔接線處破裂或變形,當熔接線品質低時尤其如此。此缺點在零件將會受到應力的區域是更為嚴重的問題。
可見的瑕疵
熔接線可能在零件表面造成一條線、一個切口或顏色變更。如果熔接線位於零件表面的非關鍵位置,例如零件底端,則可能不會造成問題。
