將結果匯出為 Moldflow 結果檔案
在以「Autodesk Simulation Moldflow Communicator」格式匯出結果時,可以建立要在 Moldflow 結果檔案 (*.mfr) 中檢視的結果檔案。
Moldflow Criteria file (*.criteria)」可包含在結果檔案中。可以使用它來限制在將結果與要件進行比較時,顯示在 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 中的資訊。
依預設,會將分析記錄標記為匯出。如果不想將分析記錄包含在「Moldflow 結果檔案」中,請在「研究工作」窗格中的「記錄」上按一下右鍵,然後選取「去掉標記以匯出」。
註: Moldflow 結果檔案最多可以包含 2 個研究。您可以從每個研究中匯出每種求解器類型的最多 8 個結果。
  1. 在結果清單中的結果名稱上按一下右鍵,然後選取「標記以匯出」。 結果名稱之後即會顯示一個星號。現在,已將其標記為匯出。
  2. 以相同方式重複標記其他結果以進行匯出。
    提示: 您可以透過標記每個研究中的結果,然後使用 Ctrl 或 Shift 鍵選取 2 個研究,來從這 2 個研究中匯出相同結果。繼續執行以下步驟可建立結果來自於這兩個研究的 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 結果檔案。
  3. 按一下 Moldflow 結果 (「結果」頁籤 > 「匯出與發佈」面板 > 「Moldflow 結果」)。
  4. 導覽至您要儲存結果檔案的位置。
  5. 在「檔案名稱」文字方塊中,輸入結果檔案的名稱。
  6. 在「 Moldflow 結果檔案 (*.mfr) 」下拉清單中選取「Autodesk Moldflow 結果檔案 (*.mfr)」,然後按一下「儲存」。 確認對話方塊會顯示出來,通知您已成功匯出結果。
  7. 選取「包括要件檔案」勾選方塊,以包括要件檔案。選取「瀏覽」按鈕來選擇要件檔案,然後按一下「儲存」。 應該專為您要匯出的研究與結果輸入要件。 選取的檔案會顯示在勾選方塊中。
  8. 如果想限制在將研究與要件進行比較時 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 中資訊的顯示,請選取「限制基於要件的 MFR 內容」勾選方塊。 當將 Autodesk Simulation Moldflow Communicator 中的研究與限制要件檔案進行比較時,只會顯示要件檔案中指定的資訊。
  9. 按一下「確定」來匯出「Moldflow 結果檔案」。 確認對話方塊會顯示出來,通知您已成功匯出結果。
註: 您可以在任何結果上按一下右鍵,然後選取「¥þ³¡¥h±¼¼Ð°O¥H¶×¥X」,來取消選取已標記為匯出的所有結果。
