冷卻劑入口溫度
對於冷卻分析而言,冷卻劑進入冷卻系統時的溫度是需要考量的一個重要方面。
為了能夠有效地將熱從零件中排除,從入口到出口的冷卻劑溫度升高幅度不應超過 2 - 3°C。溫度較大幅度的升高說明冷卻系統的設計存在問題。
冷卻分析記錄中會記錄從入口到出口的冷卻劑溫度變化。如果溫度升高幅度讓人難以接受 (大於 2 - 3°C),可以使用冷卻劑溫度結果來確定溫度升幅最大的位置。如有必要,可以改變入口溫度與冷卻通道中的紊流程度,以增加難以冷卻之區域中的熱排除。
理想入口溫度
冷卻劑的溫度應儘可能低,才能實現最佳熱傳導與最短週期時間。但是,某些熱塑料需要較高的表面溫度才能更好地加工零件。在這些情況下,可以用加熱的水或油來冷卻模具。請盡量使模具表面溫度保持為與建議值相近。
可用入口溫度
一般來講,可使用比所需模具溫度低 10 - 20°C 的入口溫度。不過,您應該瞭解冷卻劑循環設備能夠提供的冷卻劑溫度。如果沒有冷卻器可以達到 5°C 這個值,那麼指定 5°C 的冷卻劑入口溫度沒有任何好處。此外,塔中水的溫度也會因地理位置與環境條件而有所不同。最好應將入口與出口始終定位在模具底部,以免發生冷卻劑滴落到模具面上的風險。
