剪切模數 (3D 纖維) 結果
剪切模數 (有時稱為剛性模數) 是指相切應力產生的變更,並可提供對材料「勁度」的測量。""
網格類型:
分析順序包括:
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在「製程設定精靈」「填充與保壓設定」頁面中找到。
提示: 這些結果依預設不顯示。若要檢視這些結果,請按一下 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」),然後從「可用結果」清單中進行選取。
重要: 如果這些結果沒有顯示在可用結果清單中,請檢查您是否已選取收縮模型。按一下 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。
剪切模數 (G12) 結果
剪切模數 (G12)」結果顯示與纖維配向方向重合之 XY 方向上套用的剪切應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
剪切模數 (G13) 結果
剪切模數 (G13) 結果指示在 XZ 方向上套用或與纖維配向方向垂直的剪切應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
剪切模數 (G23) 結果
剪切模數 (G23) (雙色成型) 結果顯示套用在 YZ 方向或第三主方向上的剪切應變。此結果是在分析結束時針對模型中的每個四面體元素所進行的記錄。
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
「正向性集」選項是預設設定,會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在「纖維」分析中,「翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「正向性集」選項,請確保已選取包括「填充與保壓」的分析順序。
  1. 按一下 製程設定「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」
  2. 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「填充與保壓設定」頁出現為止。
  3. 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。
  4. 按一下「複合性質計算選項」,然後從「填充纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
使用此結果
為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為「標準化厚度」結果建立動畫),來檢查零件中的剪切模數。可以檢查這些結果,以取得有關剪切模數分佈的更詳細資訊。
提示: 按一下 新出圖 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」),並在「出圖類型」下,按一下「路徑出圖」,以便您可以檢視與模型幾何圖形有關的剪切模數分佈。
剪切模數是一個機械性質值。結構分析會將此機械性質的分佈用於評估其在「應力」分析中的效能。
