線性熱膨脹係數 (3D 纖維) (雙色成型)結果可用於協助預測因溫度變更而造成雙色成型零件可能發生零件收縮的情形。
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在「製程設定精靈」的「填充與保壓設定」頁面中找到。
CLTE 是在分析期間於每個節點,在零件的厚度方向上,使用該節點的纖維配向張量進行計算。因此,模型中的每個節點都會擁有其自己的熱膨脹結果。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為零件結果建立動畫),即可檢視每個節點的膨脹係數。
- 第一方向上的線性熱膨脹係數 (3D 纖維) (雙色成型)
- 第二方向上的線性熱膨脹係數 (3D 纖維) (雙色成型)
- 第三方向上的線性熱膨脹係數 (3D 纖維) (雙色成型)
提示: 這些結果依預設不顯示。若要檢視這些結果,請按一下
(),然後從
「可用結果」清單中進行選取。
重要: 如果沒有看到這些結果,請檢查您是否已選取收縮模型。按一下
(),然後按一下「
進階選項」。按一下與
「成型材料」關聯的
「編輯」,然後選取
「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
「正向性集」選項是預設設定,會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在「纖維」分析中,「翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「
正向性集」選項,請確保已選取包括「
填充與保壓」的分析順序。
- 按一下 。
- 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「填充與保壓設定」頁出現為止。
- 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。
- 按一下「複合性質計算選項」,然後從「填充纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
使用這些結果
比較各個不同主方向的結果。材料在流動方向 (第一主方向) 上的膨脹程度應該比流動方向的垂直方向 (第二主方向) 低。如果分子已在第一與第二主方向上對齊,則各個主方向上的線性熱膨脹係數都會不同。如果分子是隨機對齊,則可預期看到各個主方向上的線性熱膨脹係數一致。
提示: 按一下
(),並將此結果建立為 XY 或路徑出圖,以使您可以檢視特定元素的線性熱膨脹係數。
