「達到頂出溫度的時間,零件 (曲線) 結果」是由「冷卻」分析產生的 Dual Domain 結果,並會顯示達到頂出溫度所需的時間。此結果從週期開始測量所得,並記錄在標準化厚度 = 1.000 的點上。
測量開始時,會假設使用材料以其熔膠溫度 (Tmelt) 充填零件。
達到頂出溫度的時間是根據模具壁溫度針對每個元素計算所得。如果特定元素的模具壁溫度高於頂出溫度 (Teject),則會在「分析記錄」中發出警告,而且不會寫入任何有關這些元素的結果。
若要查看溫度如何在零件厚度範圍內變化,您可以在零件的不同點上建立結果的 XY 出圖。若要執行此作業,請按一下 達到頂出溫度的時間,零件 (曲線)」結果。請記住要將「出圖類型」變更為「XY 出圖」,並在「出圖性質」頁籤上,將「自變數」從「時間」變更為「標準化厚度」。
,然後按一下 ,並向下捲動至「理想狀態下,零件應均勻凝固。零件中需要較長凝固時間的區域可能表示熱點或較厚剖面。
請查看凝固模型的大部分區域與凝固最後區域之間的時間差異。如果時間差異很大,請確定該問題是否因壁厚增加或模具溫度非常高所造成。如果壁太厚,請考慮重新設計零件。如果模具溫度太高,請修改冷卻配置以消除熱點。
檢視「達到頂出溫度的時間,零件結果」時,請注意以下事項:
