抗拉模數結果
抗拉模數結果指示需要多大應力才能使單元移動。
網格類型:
分析順序包括:
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在「製程設定精靈」「填充與保壓設定」頁面中找到。
提示: 這些結果依預設不顯示。若要檢視這些結果,請按一下 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」),然後從「可用結果」清單中進行選取。
重要: 如果這些結果沒有顯示在可用結果清單中,請檢查您是否已選取收縮模型。按一下 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。
針對纖維填充材料的中間平面Dual Domain 流 (填充與保壓) 分析,抗拉模數是以纖維配向張量的三個主方向計算。然後會發佈兩種結果類型:
抗拉模數 (平均) 結果
針對每個元素,抗拉模數是使用整個厚度的配向平均,以及該元素的纖維配向張量所計算。雖然資料是以全部三個方向計算,但僅會針對第一和第二主方向將其寫入結果檔案中。這些結果是用於舊式殘留應變收縮模型,該模型不使用來自第三主方向的資料。
  • 第一主方向上的抗拉模數 (平均) 結果
  • 第二主方向上的抗拉模數 (平均) 結果
抗拉模數結果
針對每個元素,抗拉模數是在分析期間使用該元素的纖維配向張量,於每個層壓板所計算。因此,模型中每個層壓板都會擁有不同的抗拉模數結果。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。可以為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為「標準化厚度」結果建立動畫),來檢查每個層壓板中的結果。
  • 第一主方向上的抗拉模數結果
  • 第二主方向上的抗拉模數結果
  • 第三主方向上的抗拉模數結果
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在使用中間平面或 Dual Domain 分析技術分析的模型中,由於在「翹曲」薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (第一/第二主方向上的抗拉模數、蒲松氏比 v12、剪切模數 G12),而且只有此 4 個常數會用於 (平均) 結果中。
「正向性集」選項是預設設定,除非結果為平均結果,否則會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。
註: 若要存取「正向性集」選項,請確保已選取包括「填充與保壓」的分析順序。
  1. 按一下 製程設定「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」
  2. 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「填充與保壓設定」頁出現為止。
  3. 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。
  4. 按一下「複合性質計算選項」,然後從「填充纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
使用這些結果
比較各個不同主方向的結果。您應預期流動方向上 (第一主方向) 所需的力大於垂直於流動方向 (第二主方向) 所需的力。如果分子已在第一與第二主方向上對齊,則各個主方向上的抗拉模數都會不同。如果分子是隨機對齊,則可預期看到各個主方向上的抗拉模數結果一致。
第一主方向與纖維配向第一主方向重合,且由「纖維配向」分析決定。第二主方向與第一主方向垂直。
提示: 可以檢視模型單一層壓板的輪廓線出圖。若要執行此作業,請按一下 出圖性質「結果」頁籤 > 「性質」面板 > 「出圖性質」。「出圖性質」對話方塊即會開啟。選取「動畫」頁籤,並從「動畫結果於」下拉清單中選取「單一資料集」。
提示: 按一下 新出圖「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」,並在「出圖類型」下,按一下「XY 出圖」或「路徑出圖」,以便您可以檢視特定元素第一或第二主方向上的抗拉模數。
抗拉模數是一個機械性質值。結構分析會將此機械性質的分佈用於評估其在「應力」分析中的效能。
