「縮痕評估」結果顯示零件上的模擬縮痕。
「縮痕評估」結果會顯示所計算的零件中縮痕深度,並以圖解方式詳細說明深度差異。
此結果會指示是否存在可能因曲面反面的特徵所導致的縮痕 (與縮孔),及其位置。縮痕通常出現在具有較厚部分的成型品中,或者在肋、螺柱或內部圓角的對面。結果不會指出因局部較厚區域所導致的縮痕。
因為縮痕是可見瑕疵而不是結構瑕疵,所以應根據零件的視覺設計規格對結果進行評估。較淺的顏色以及具有特定材質的表面都易使縮痕比較不容易被看到。
此結果指數指示深度受材料、零件幾何圖形、相對於射出位置的位置以及模具充填情況影響的嚴重程度。變更其中任何一項都可以讓您確定它對縮痕嚴重性產生的影響。
一般而言,如果肋的厚度小於或等於主模壁部分的 60%,則可能不會出現明顯的縮痕。
如果無法去除或減少縮痕,您可以隱藏它。您可以在出現縮痕的區域加入某種設計特徵 (如一系列的鋸齒狀圖形),來實現此目的。
改變零件設計以避免出現較厚部分,及減少與主曲面相交之任何特徵的厚度。
重新定位問題區域或其附近的澆口。這樣可以在澆口與問題區域之間的較薄部分凝固之前,保壓這些區域。
增加澆口與流道的大小以延遲澆口凝結時間。這樣可以將更多材料塞入母模仁。
有時,可能只需降低熔膠與模具溫度便可。或者,也可以使用黏性較低的熔膠。
