抗拉模數 (3D 纖維) (雙色成型) 結果
抗拉模數 (3D 纖維) (雙色成型) 結果指示需要多大應力才能使雙色成型零件中的單元移動。
網格類型:
分析順序包括:
若要建立這些結果,必須選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,且必須選擇具有填充物的材料或纖維資料。此選項可在「製程設定精靈」「填充與保壓設定」頁面中找到。
提示: 這些結果依預設不顯示。若要檢視這些結果,請按一下 (「結果」頁籤 > 「出圖」面板 > 「新出圖」),然後從「可用結果」清單中進行選取。
重要: 如果沒有看到這些結果,請檢查您是否已選取收縮模型。按一下 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」),然後按一下「進階選項」。按一下與「成型材料」關聯的「編輯」,然後選取「收縮性質」頁籤。選取收縮模型。
抗拉模數是針對每個四面體元素,在零件的厚度方向上,於分析結束時,使用該四面體元素的纖維配向張量進行計算。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為零件結果建立動畫),即可檢視每個節點的膨脹係數。
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。
「正向性集」選項是預設設定,會一次選取全部 9 個機械常數 (E1、E2、E3、v12、v23、v13、G12、G23、G13) 與 3 個 CTE (第一/第二/第三方向上的熱膨脹係數)。在「纖維」分析中,「翹曲」分析需要符合正向性假設之熱機械性質的完整集合。這些性質以元素為基礎,因此每個四面體或樑元素都有它自己的性質正向性集。
註: 若要存取「正向性集」選項,請確保已選取包括「填充與保壓」的分析順序。
  1. 按一下 製程設定「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」
  2. 如果需要,請按一下「下一步」,直到「精靈」的「填充與保壓設定」頁出現為止。
  3. 選取「對於纖維材料的情況進行纖維配向分析」選項,然後按一下「纖維參數」。
  4. 按一下「複合性質計算選項」,然後從「填充纖維性質輸出」下拉清單中選取「正向性集」。
使用這些結果
第一主方向與纖維配向第一主方向重合,且由「纖維配向填充與保壓」分析決定。第二主方向與第一主方向垂直。隨著纖維配向增加,您應預期在第一主方向上會需要更多的壓力,在第三主方向上需要更少壓力。如果分子是隨機對齊,則所有方向上的結果都會相似。
在相互配合下檢視這些結果,來確定全部三個主方向上的平均抗拉模數壓力 (Mpa)。
