「選項」對話方塊 -「一般」頁籤
選項」對話方塊的「一般」頁籤可讓您規劃系統設定、所用顯示顏色、塑型環境設定、模型匯入目錄、記住的常用材料數以及分析選項設定。
對話方塊元素
測量系統
指定以公制單位還是以美國英制單位顯示模型。
作用中的單位
指定用來顯示模型的單位。
您可以選取下列其中一個單位來顯示及處理模型:
  • 美國英制單位 - (英制) 英呎、英吋。
  • 公制單位 - 公尺、公釐。
常用材料清單
指定將在「選取材料」對話方塊之「常用材料」視窗中顯示的常用材料數。
要記住的材料數
按一下向上與向下箭頭可指定在「選取材料」對話方塊中儲存的常用材料數,或在提供的方塊中輸入數字。最多可以指定 99 種材料。
註: 您必須選取「選取材料」對話方塊中的「選取後將材料加入至常用清單」勾選方塊,才能記住常用材料。
自動儲存
指定將會以固定間隔自動儲存專案,以使您能夠在出現系統錯誤時擷取資料。
選取「自動儲存間隔」勾選方塊,然後選取您想要儲存工作的固定間隔 (分鐘)。
塑型平面
指定塑型平面的環境設定。您必須先從「塑型」功能表中定義及啟用塑型平面,然後才能開始塑型。
輸入要使用的所需塑型格線大小 (mm),然後指定將會在最近網格點 (「鎖點至格線」) 還是您按一下的確切位置建立點。
格線大小
指定塑型格線中各條線之間的距離。
輸入所需格線大小。若要變更單位,請使用上述「系統」區域中的「單位」按鈕,按一下「確定」,然後重新開啟「選項」對話方塊。
鎖點至格線
可讓您指定在塑型時,會在您按一下之位置的最近網格點上自動建立點。否則,將會在您按一下的確切位置建立點。
平面大小
將塑型平面的大小指定為模型邊界框的百分比。
變更分析選項...
按一下此按鈕可開啟「選取預設分析類型」對話方塊,此對話方塊可讓您指定是否執行模型參數檢查、是否執行完整分析,以及是否在啟動分析之前顯示對話方塊。
記憶體/效能
選取是否「快取記憶體,回收記憶體以獲得最大效能」。
預設為不選取此選項。
如果您想要 CPU 快取及回收記憶體資源以由此應用程式使用,請選取此選項。如此可以改善此應用程式的效能,因為電腦不必針對此應用程式的後續操作重複記憶體資源配置工作。
電腦上同步執行的其他應用程式無法輕易使用快取記憶體,因此當選取此選項時,其他應用程式的效能可能會受到負面影響。
註: 效能影響在具有更受限制的記憶體資源的 32 位元系統上最為明顯。
