「選項」對話方塊的「結果」頁籤用於選取執行分析之後列示在「研究工作」窗格中的預設結果。
- 預設結果
- 列出預設要在執行分析後顯示在「研究工作」窗格中「結果」節點下的所有結果。
會根據品類 (例如「流」、「冷卻」、「翹曲」等) 將結果分組為資料夾。您可以按兩下個別資料夾來展開或收闔它們。您可以按一下「預設結果順序」,來變更清單中項目的順序。
若要將結果加入「預設結果」清單,請在「所有結果」清單中選取結果,然後按一下 >>。
若要從「預設結果」清單中移除結果,請在「預設結果」清單中選取結果,然後按一下 <<。
提示: 您可以在「研究工作」窗格中的「結果」節點上按一下右鍵,然後選取「建立新出圖」,來存取尚未加入「預設結果」清單的結果。
- 最佳化記憶體以顯示結果
- 在檢視複雜 3D 模型或有大量樑元素之模型上的結果時,提供記憶體最佳化的選項。
- 從 RAM 中移除隱藏的畫面
- 指定建立動畫中的所有畫面之後,不會將其儲存在記憶體中。如此可改善檢視複雜 3D 模型的結果時,記憶體使用情況。
註: 選取此選項會改善記憶體使用情況,但會降低動畫產生及顯示的速度。
- 將 1D 元素顯示為段
- 以線段而不是標準的 3D 表現法顯示模型中的所有 2 節點元素,如流道、冷卻通道。
- 如此可在檢視大型模型上的結果時,提高速度,並減少記憶體需求。
- 僅載入 3D 零件表面
- 僅顯示零件表面的 3D 分析。如此將大幅減少後處理大型 3D 模型對記憶體的需求。
註: 合併割面將會使儲存為內部網格的任何記憶體無效,將會對其進行檢查以建立割面。
- 用於結果顯示的第二個單位系統
- 在出圖圖例值中顯示第二個單位。
依預設,結果出圖圖例將會以您在此對話方塊中「一般」頁籤上選取的程式單位來顯示結果值。如果您想讓出圖圖例也以第二個單位顯示結果值,請在此下拉功能表中選取所需項目。
- 結果的撓曲查詢公差
- 您可以調整此值來獲得有意義的結果。
此處輸入的值會定義撓曲查詢公差 (以 mm 為測量單位)。預設值為 0.01 mm。當您查詢撓曲結果時,會將小於公差值的撓曲顯示為無撓曲。您可能需要調整此值,來獲得有意義的結果。例如,如果您的零件尺寸較大,可能需要設定較大的撓曲查詢公差,而如果您的零件品質標準包括嚴格的撓曲公差,則可能需要設定較小的公差值。
- 加入/移除...
- 開啟「加入/移除預設結果」對話方塊,您可以從中選取要在分析之後產生及顯示在「研究工作」窗格中「結果」節點下的預設結果。
- 順序...
- 開啟「預設結果順序」對話方塊,您可以在此對話方塊中變更預設結果在「研究工作」窗格中「結果」節點下的顯示順序。
