PA66 材料
聚 (六亞甲醯胺)、聚醯胺 66 或尼龍 66 (PA66) 是一種工程等級熱塑型塑膠。PA66 的強度高於 PA6,但抗衝擊能力低於 PA6。
應用
對於大多數應用,可以媲及 PA6。
射出成型製程條件
乾燥
如果材料在成型前是密封的,則無須進行乾燥;但是,如果容器已開啟,則建議在熱風烘爐中以 85°C [185°F] 的溫度進行乾燥。如果水分含量大於 0.2%,則建議在 105°C [220°F] 的溫度下真空乾燥 12 個小時。
熔膠溫度
  • 260~290°C [500~554°F]
  • 對於玻璃充填等級,為 275~280°C [527~536°F]。
  • 應避免熔膠溫度高於 300°C [572°F]。
模具溫度
80°C [176°F] (建議)。模具溫度會影響結晶性等級,而結晶性等級會繼而影響物理性質。就壁厚薄的零件而言,當使用低於 40°C [104°F] 的模具溫度時,結晶性會隨著時間發生變更。在這種情況下,可能需要進行退火處理以保持尺寸的穩定性。
材料射壓
一般介於 75~125 MPa 之間,這取決於材料和產品設計。
射出速度
高 (對於強化的等級會稍低一些)
流道與澆口
由於凝結時間非常短,因此澆口位置很重要。可以使用任意類型的澆口;孔徑應不小於零件厚度的一半。採用熱流道時的澆口大小可以小於採用冷流道時的澆口大小,因為熱流道可以防止發生早凝現象。使用圓錐形澆口時,澆口的最小直徑應為 0.75 mm。
化學和物理性質
PA66 同元聚合物由六亞甲二胺和已二酸 (一種二元酸) 聚合而成。在市面有售的聚醯胺中,PA66 為半晶體-晶體材料中具有最高熔點的一種。該等級在高溫下能保持強度和堅硬度。成型後,PA66 確實會吸收水分,但是保持性沒有 PA6 好。水分吸收取決於於材料的組成、壁厚以及環境條件。尺寸穩定性和性質均受水分吸收量的影響,在產品設計中必須將其考慮在內。
可以加入各種調節劑以改善機械性質;玻璃是最常用的填充物之一。加入彈性體 (例如 EPDM 或 SBR) 會提高抗衝擊性。
雖然其流動性不如 PA6,但是由於 PA66 的黏度低,所以也容易流動,這使得可以成型細小的元件。黏度對溫度非常敏感。
收縮大概為 0.01~0.02 mm/mm [1~2%]。加入強化玻璃纖維會將收縮降低至 0.2~1%。收縮在流動方向與流向斷面方向上的相異是相當大的。礦物質填充物可以產生更多等向性成型產品。
PA66 對大多數溶劑具有抗性,但強酸或氧化劑除外。
