Navisworks Quantification 專案文件可能由來自 Revit、Navisworks、AutoCAD 應用程式的原始和彙總設計檔案組成,以及用於 2D 計量的影像檔案。來源應用程式決定了是否可進行自動模型計量,倘若檔案保留其在原始設計檔案中的性質和 GUID,則您可以實行模型計量。
當從來源應用程式匯出時,請確保也匯出物件性質和 GUID。如果沒有可用性質或尚未從來源檔案對映物件,您可以實行虛擬計量。
將 Revit 檔案匯出至 DWF
若要確保所有物件資料都包括在 DWF 中,您可能需要變更 Revit 來源檔案的視覺型式。將 Revit 檔案匯出至 DWF 或 DWFX 以用於 Quantification 之前,請確保將「視覺型式」指定為「隱藏線」。在 Revit 中,按一下「檢視」頁籤
「圖形」面板
「展示隱藏線」。如需更多資訊,請參閱 Revit 說明。
轉換 PDF
您可以使用列印驅動程式軟體轉換 2D 影像檔案 (例如從 PDF 到 DWF)。
Quantification 支援以下應用程式的原生和衍生檔案格式。
| 發佈應用程式 | 檔案類型 |
| AutoCAD Architecture | .dwf、dwfx |
| AutoCAD Civil 3D | .dwf、dwfx |
| AutoCAD MEP | .dwf、dwfx |
| AutoCAD Plant 3D | .dwf、dwfx |
| Inventor | .dwf、dwfx |
| Revit | .rvt、.nwc、.dwf、.dwfx |
