安裝 OE 並與 Autodesk Navisworks 搭配使用
- 取得所需的 OE,然後執行安裝程式。
- 在「OE 設置」頁面上,選取相關 Autodesk Autodesk Navisworks 產品的勾選方塊。
註: 由於某些 OE 相依於其他 OE,因此必須按照特定的順序安裝。例如,AutoCAD MEP 2009 OE 相依於 AutoCAD Architecture 2009 OE。因此,必須在 AutoCAD Architecture OE 之後安裝 AutoCAD MEP 2009 OE。
- 按一下「安裝」。安裝完 OE 後,請按一下「完成」。
- 執行 Autodesk Navisworks。
- 按一下應用程式按鈕
「選項」。
- 在「選項編輯器」中,展開「檔案讀取器」節點,然後按一下「DWG/DXF」。
- 確保「DWG 載入器版本」欄位中的值與已安裝 OE 的版本相同,然後關閉對話方塊。例如,如果已安裝用於 AutoCAD Architecture 2013 的 OE,則必須將「DWG 載入器版本」設定為「2013」。
在 Autodesk Navisworks 中開啟 DWG 檔案時,檔案讀取器將使用已設定的 OE。
