使用此頁面來調整 DWG/DXF 檔案讀取器的選項。
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值是 1。若要取得兩倍刻面數目,請將此值加倍。若要取得一半刻面數目,請將此值減半。較大的刻面係數會導致模型產生更多邊形,以及產生更大的 Autodesk Navisworks 檔案。
此設定可控制刻面的邊緣與實際的幾何圖形之間的最大距離。
如果此距離大於「最大刻面偏差」值,則 Autodesk Navisworks 會加入更多刻面。
如果「最大刻面偏差」設定為 0,則會忽略此函數。
複合物件可以依據物件的顏色分割成零件。如果您要使用此功能,請選取此勾選方塊。
例如,Architectural Desktop 的窗物件可以分割成框架和窗格。如果清除此勾選方塊,您僅可以選取窗物件做為一個整體,而如果選取此勾選方塊,您可以選取個別窗格和框架。
選取 Autodesk Navisworks 用於開啟使用十進位圖面單位建立的 DWG 和 DXF 檔案的單位類型。
指示檔案讀取器是否將具有相同顏色、圖層和父系的相鄰面解譯為「選集樹」中的單一項目。
清除此勾選方塊可將圖元保留為「選集樹」中的個別項目。
指定檔案讀取器處理線和聚合線的方式。選取下列其中一個選項:
當您需要增強衝突偵測分析時,請使用此選項。依預設,「Clash Detective」會將多個線段圖元視為單一物件,針對每個物件對報告一個衝突。將聚合線物件取消群組,表示每個線段都可以獨立於其他線的線段產生衝突。因此,會報告所有可能的衝突,而不僅僅是第一個找到的衝突。「Clash Detective」功能僅適用於 Autodesk Navisworks Manage 使用者。
「效能」
「轉換時的收闔」下拉式清單設定為「無」,否則,聚合線物件將收闔至一個單一幾何圖形節點。 選取此勾選方塊,以轉換 DWG 與 DXF 檔案中關閉的圖層。在 Autodesk Navisworks 中,它們會自動標記為隱藏。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器將忽略關閉的圖層。
選取此勾選方塊可轉換 DWG 與 DXF 檔案中凍結的圖層。在 Autodesk Navisworks 中,它們會自動標記為隱藏。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略凍結的圖層。
選取此勾選方塊可轉換圖元處理碼,並將其貼附至 Autodesk Navisworks 中的物件性質。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略圖元處理碼。
選取此勾選方塊可保留 DWG 和 DXF 檔案中的群組;此作業會將另一個選取層加入到「選集樹」中。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略群組。
選取此勾選方塊可自動轉換包含在 DWG 檔案中的任何外部參考檔案。
如果您要稍後在 Autodesk Navisworks 中附加檔案,請清除此勾選方塊。
選取此勾選方塊可將外部參考檔案中的圖層與「選集樹」中主 DWG 檔案的圖層合併。
清除此勾選方塊可將外部參考檔案與「選集樹」中主 DWG 檔案分隔。
選取此勾選方塊可將具名視圖轉換為 Autodesk Navisworks 視點。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略視圖。
選取此勾選方塊可轉換 DWG 與 DXF 檔案中的點。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略點。
選取此勾選方塊可轉換 DWG 與 DXF 檔案中的線和弧。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略線。
選取此勾選方塊可轉換 DWG 與 DXF 檔案中的鎖點。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略鎖點。
選取此勾選方塊可轉換 DWG 與 DXF 檔案中的文字。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略文字。
指示用於轉換文字的字體。
選取此勾選方塊可轉換 AutoCAD 點雲圖元。這適用於 AutoCAD 與 Autodesk Navisworks 2011 或更新版本。舊版將忽略點雲或顯示代理圖形 (通常為一個線架構方塊)。
清除此勾選方塊後,檔案讀取器會忽略點雲。
指定了要從點雲萃取的詳細資料數量。有效的輸入為 1 與 100 之間,其中 100 = 所有點、10 = 大約 10% 的點,1 = 大約 1% 的點。
控制點雲的顏色。選取此勾選方塊可將顏色值用於點雲中的點。
清除此勾選方塊後,會忽略點雲中點的任何顏色值,並且會使用圖元的一般 AutoCAD 顏色。此選項在儲存的特定顏色太深或無意義時非常有用。
選取此勾選方塊可使用「標準」顯示規劃,轉換 DWG 檔案中的幾何圖形和材料。
清除此勾選方塊可根據幾何圖形和材料是否顯示在目前儲存的顯示規劃中,來轉換幾何圖形和材料。
指示是否轉換 DWG 檔案中缺少的任何可見 3D 幾何圖形的空間物件 (例如,缺少地面或天花板厚度的物件)。
選取此勾選方塊會導致相對應的隱藏物件顯示在 Autodesk Navisworks 中。
Autodesk Navisworks會自動搜尋預設 Autodesk 材料路徑。
使用此方塊可向 Autodesk Architectural Desktop 材料中使用的材質檔案指定其他路徑。使用半欄分隔路徑。
指定載入 DWG 檔案時用於物件的彩現型式。
選取「自動」表示 Autodesk Navisworks 使用儲存在 DWG 檔案中的彩現型式。····
如果幾何圖形不會正確顯示,請使用下列選項之一調整彩現型式:「彩現」、「描影」或「線架構」。
選取此選項可轉換 Autodesk 材料。檔案讀取器將轉換 Autodesk 材料 (如果這些材料可用)。這是預設選項。清除此勾選方塊後,檔案讀取器將不會轉換 Autodesk 材料。
還原預設值。
