下表列示了有效的參數。
| 指令行參數 | 引數 | 描述 |
| -AppendFile | [inputfile] | 在目前已載入的檔案後附加檔案。 |
| -AddPluginAssembly | 檔名 | 從安裝目錄的「外掛程式」資料夾自動載入外掛程式。此指令可讓 Navisworks 從其他位置的 .NET 組合載入外掛程式。請參閱 Navisworks SDK (單獨安裝) 中的開發商文件。 |
| -CreateCache | [inputfile] | 建立設計檔案的快取 (NWC) 檔案。 |
| -DisableProgress | 停用進度對話方塊的顯示 (僅在使用者介面展示時適用)。 | |
| -dump | [file_name.dmp] | 如果應用程式損毀,會向指定檔案輸出錯誤報告。提供檔名和檔案路徑時,必須將其置於引號內。 |
| -EnableProgress | 處理參數時啟用進度對話方塊的顯示 (僅在使用者介面展示時適用)。 | |
| -ExecuteAddInPlugin | [plugin] [arg1 arg2 ...] | 執行指定的增益集,將任何其他引數傳遞到增益集。 |
| -Exit | 處理完所有指令行參數之後結束漫遊程式。 | |
| -HideGui | 在 Autodesk Navisworks 使用者介面最初隱藏的情況下啟動 roamer.exe。 | |
| -lang | en-US = 英語 | 使用指定的語言啟動 Autodesk Navisworks。可以使用與預設地區設定語言不同的其他語言執行 Autodesk Navisworks (例如,您可以使用英語預設地區設定執行日語版本的 Autodesk Navisworks)。如果未安裝相關的語言套件,此動作將忽略。 |
| de-DE = 德語 | ||
| es-ES = 西班牙語 | ||
| fr-FR = 法語 | ||
| it-IT = 義大利語 | ||
| ja-JP = 日語 | ||
| ko-KR = 韓語 | ||
| pt-BR = 巴西葡萄牙語 | ||
| ru-RU = 俄語 | ||
| zh-CN = 中文 (PRC) | ||
| -log | [filename.txt] | 將記錄輸出到指定檔案。您必須提供以引號括起來的完整的檔案路徑。例如,“C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | 執行 Autodesk Navisworks 並額外檢查是否有記憶體錯誤。 | |
| -NoGui | 在沒有使用者介面的情況下啟動 roamer.exe。在不需要使用者介面的情況下,使用此選項可使作業速度更快。 | |
| -NoCache | 關閉 Navisworks 快取檔案 (NWC) 處理。如果不執行此作業,則所有其他指令會為新讀取的 CAD 檔案建立 NWC,或讀取 Navisworks 之前已快取的 CAD 檔案的任何預先存在的有效 NWC。 | |
| -nwc | [inputfile] | Autodesk Navisworks 在背景中將輸入檔案轉換為 NWC 格式。您必須提供以引號括起來的完整的檔案路徑。例如,“C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [outputfile.nwd] [input file] | Autodesk Navisworks 在背景中將輸入檔案轉換為 NWC 格式,並將其放置在指定目錄。您必須提供以引號括起來的完整的檔案路徑。例如,“C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [inputfile] | 開啟檔案,捨棄已載入的所有項目 (請參閱 AppendFile)。 |
| -options | [filename.xml] | 啟動 Autodesk Navisworks,從指定的全域選項檔案匯入全域選項。您必須提供以引號括起來的完整的檔案路徑。例如,"C:\temp\my_global_options.xml" |
| 使用預設印表機驅動程式和連接埠列印文件。 | ||
| [printer] | 使用預設驅動程式和連接埠將文件列印到印表機。 | |
| [printer] [driver] | 使用驅動程式和預設連接埠將文件列印到印表機。 | |
| [printer] [driver] [port] | 使用驅動程式和連接埠將文件列印到印表機。 | |
| -Register | 為此電腦上的所有使用者向 COM 註冊 roamer.exe (需要管理員權限)。 | |
| -RegisterPerUser | 僅為目前使用者向 COM 註冊 roamer.exe。 | |
| -SaveFile | 檔名 | 根據提供的副檔名,以 NWF 或 NWD 格式儲存檔案。可以在一系列選項中使用,以儲存中繼結果。 |
| -ShowGui | 在 Autodesk Navisworks 使用者介面可見的情況下啟動 roamer.exe。 | |
| -Unregister | 為此電腦上的所有使用者從 COM 取消註冊 roamer.exe (需要管理員權限)。 | |
| -UnregisterPerUser | 僅為目前使用者從 COM 取消註冊 roamer.exe。 |
