您可以使用「漫遊」工具在模型中導覽,就好像模型中漫遊。啟動「漫遊」工具後,視圖底部附近會顯示「中心圓形」圖示,且游標會變更為顯示一系列的箭頭。若要穿越模型,請朝向想要移動的方向進行拖曳。
在模型中漫遊時,可以將移動角度約束至世界向上向量。如果啟用「約束漫遊角度」選項,則可以在保持固定相機視點高程的情況下隨意四處漫遊,但如果漫遊角度並未約束,則會朝向查看的方向「飛行」。使用「選項編輯器」將移動角度約束到「漫遊」工具的世界向上向量。
依預設,視點中的線性導覽速度與模型大小有直接關係。您可以為所有視點設定一個特定的運動速度 (「選項編輯器」
「介面」
「視點預設值」),也可以為目前視點設定一個特定的運動速度 (「視點」頁籤
「儲存、載入和播放」面板
「編輯目前視點」)。使用「選項編輯器」將「漫遊」工具設定為「使用視點線性速度」。
當您在模型中漫遊或「飛行」時,可以控制移動速度。移動速度是由游標從「中心圓形」圖示移動的距離,以及目前的移動速度設定所控制的。使用「漫遊」工具時,可以永久或暫時調整移動速度設定。若要永久調整移動速度,請在「漫遊」工具處於作用中狀態時,使用「選項編輯器」或 < 和 > 鍵。若要暫時加快移動速度,請在使用「漫遊」工具時按住 + (加號) 鍵。
使用「漫遊」工具時,可以藉由按住 Shift 鍵調整相機高程。這將暫時啟用「向上/向下」工具。當「向上/向下」工具為作用中時,向上或向下拖曳以調整相機的高程。您也可以在漫遊時使用向上箭頭和向下箭頭調整視圖的高度。
