匯出衝突測試
可以根據一般性質 (包括在「選取」頁籤中「選取 A」和「選取 B」窗格上直接選取的性質),或使用預先定義的搜尋集為衝突項目設置測試。
例如,您可能已儲存一個名為「100mm 管道」的搜尋集,用於尋找特定大小的所有管道。然後,會測試所有 100mm 管道與整個模型的衝突。透過匯出此衝突測試,您可以將其匯入其他模型中,這將會自動設置 100mm 管道與整個模型之間的衝突測試。
註: 將不會匯出任何基於明確選取的衝突測試。例如,使一個圖層與其他圖層發生衝突不是可匯出的有效測試。若要完成此作業,請使用「尋找項目」可停靠的視窗 (Shift+ F3) 根據某個特定性質 (例如:「項目」「名稱」) 搜尋每個圖層。然後,可以將這些搜尋儲存為「搜尋集」,最後在「Clash Detective」視窗中「選取」頁籤的「選取 A」與「選取 B」窗格中進行選取。
您也可以在「選取」頁籤的「選取 A」與「選取 B」窗格中選取所有已載入的檔案,「Clash Detective」會將此操作視為選取整個模型。
可以設置多個一般測試,並將其匯出供其他 Autodesk Navisworks 使用者使用,或供您自己在其他專案上使用。
