在 TakeOffFileMap 節點中自訂性質
為您想要自訂的性質對映檔案建立備份複本。此檔案可能是:C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\TakeoffPropertyMap.xml,或者是您選擇的
Autodesk Navisworks
2014 或 2015 xml 性質對映。
這表示您可以在必要時回復為原始檔案。
在 Navisworks 中開啟您的模型。
按一下
「常用」頁籤
「選取與搜尋」面板
「尋找項目」
在左側導覽窗格中,按一下您的模型 (而不是個別物件)。
在「品類」欄中,從下拉式清單內選取「項目」。
在「性質」欄中,從下拉式清單內選取「建立者」。
在「條件」欄中,從下拉式清單內選取「包含」。
在「值」欄中,從下拉式清單內選取「Revit」。
註:
此範例使用「包含」、「revit」(而非「等於」、「LcNwcLoaderPlugin:lcldrevit」),旨在將其套用至 .rvt 檔案與 Revit 匯出的 .nwc 檔案,因為 Revit 匯出的 .nwc 檔案具有值為「nwexportrevit」的性質。
按一下「匯出」,並在本機儲存 xml 檔案。
在 xml 檔案上按一下右鍵
「使用記事本或類似文字編輯器開啟」。
xml 檔案將類似於如下所示內容:
在 xml 檔案中,複製與上述以黃色亮顯的條件節點相對應的代碼行。
開啟此處的性質對映檔案:C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\takeoff_maps\TakeoffPropertyMap.xml (也可以使用您選擇的檔案對映樣板)。將複製的文字貼到性質對映檔案中 (如果檔案中存在既有條件節點,則尋找並取代它)。
在性質對映檔案中,找到代碼
<TakeoffFileMap Name="Revit file map">
,然後將
「Revit file map」
文字變更為您想要用於 TakeoffFileMap 的任何其他名稱。
將性質對映檔案儲存於以下檔案路徑:C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2014\Quantification\...
如果您在 Navisworks 中關閉然後重新開啟 Quantification,則會自動選取您自訂的性質。
上層主題:
自訂 XML 性質檔案
