使用此頁面可調整 RVM 檔案讀取器的選項。
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值是 1。當您將值加倍時,會得到兩倍數量的刻面。當您將值減半時,會得到一半數量的刻面。較大的刻面係數會導致模型產生更多邊形,以及產生更大的 Autodesk Navisworks 檔案。
此設定可控制刻面的邊緣與實際的幾何圖形之間的最大距離。
如果此距離大於「最大刻面偏差」值,則 Autodesk Navisworks 會加入更多刻面。
如果「最大刻面偏差」設定為 0,則會忽略此函數。
選取此勾選方塊可轉換屬性檔案。所有檔案在檔案讀取器中的順序按照找到它們的順序進行排序。屬性按名稱與場景中的圖元相符。計數未找到的所有屬性,並在場景統計資訊中報告該數字。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略屬性檔案。
控制檔案讀取器尋找屬性檔案的方式。副檔名是在「屬性副檔名」方塊中指定的。
如果清除此勾選方塊 (預設選項),檔案讀取器會在 RVM 檔案所在的目錄中檢查是否存在具有相同名稱的屬性檔案。如果找不到屬性檔案,則會在與 RVM 檔案同名的子目錄中尋找具有指定副檔名的所有檔案。
如果選取此勾選方塊,則檔案讀取器將首先使用預設的搜尋方式。如果找不到任何屬性檔案,則它會傳回到 RVM 讀取器所在的目錄,並尋找具有指定副檔名的所有檔案。
指定檔案讀取器用於識別屬性檔案的副檔名。預設副檔名為 *.ATT、*.ATTRIB 和 *.TXT。使用分號分隔清單中的值。
選取此勾選方塊可為模型中的每個點建立材質座標。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略材質座標。
選取此勾選方塊可轉換不包含任何幾何圖形的群組。例如,當這些群組包含屬性時,請使用此選項。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略空群組。這是預設選項。
選取此勾選方塊可在讀取相應 RVM 檔案的同時讀取 RVS 檔案。這是預設選項。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略 RVS 檔案。
選取此勾選方塊可將透明材料貼附到物件中。例如,當場景中的大型物件為永久透明,並且同樣希望進行轉換時,請使用此選項。
如果清除此勾選方塊 (預設選項),則檔案讀取器會忽略 RVS 透明度設定。例如,當您要在 RVS 檔案中取代透明度設定時,請使用此選項。
「外觀」面板
「透明度」滑棒。) 選取此勾選方塊可將元件原點轉換到 Autodesk Navisworks 鎖點。
如果清除此勾選方塊,將捨棄原點。
選取此勾選方塊可將厚度為零的 3D 實體轉換為 2D 幾何圖形。
如果清除此勾選方塊,將捨棄厚度為零的 3D 實體。
