指定能源分析設定
在執行加熱與冷卻荷載分析之前,請定義建築模型的能源分析設定。
  1. 按一下「管理」頁籤 「設定」面板 「專案資訊」。
  2. 在「例證性質」對話方塊中,按一下「能源設定編輯」按鈕。在「能源設定」對話方塊中,執行下列操作:
    • 建築類型 - 根據 gbXML 綱要 0.37 (類似於 ASHRAE) 指定建築的類型。
    • 位置 - 指定專案的地理位置和天氣。按一下 ,然後在「管理地點和位置」對話方塊中,指定位置和天氣。請參閱〈指定地理位置〉
      您可以選取城市或輸入經度和緯度值來指定位置。該位置會建立用於荷載計算的氣候和溫度。
    • 地平面 - 指定做為建築之地面樓層參考的樓層。此樓層下方的表面將視為地下層。預設樓層為零。
    • 匯出品類 - 決定是否匯出房間或空間。選取房間或空間會決定可以使用下列哪些選項。
    • 匯出複雜性 - 指定為開口提供的詳細資料層級,以及是否匯出描影表面資訊。描影表面是不與任何空間相鄰的表面,並包括可建立日光阻隔的表面。僅與「匯出 gbXML」搭配使用。簡單的複雜性係用於加熱與冷卻荷載分析。
      • 簡單 - 帷幕牆和帷幕系統會匯出為單一開口 (沒有個別配電盤)。簡單更適用於能源分析。
      • 簡單使用描影表面 - 與簡單相同,但具有匯出的描影表面資訊。
      • 複雜 - 帷幕牆和帷幕系統會匯出為多個開口,一個配電盤接著一個配電盤。
      • 複雜使用描影表面 - 與複雜相同,但具有匯出的描影表面資訊。
      • 複雜使用豎框和描影表面 - 與複雜相同,但具有匯出的豎框和描影表面資訊。
    • 包含熱性質 - 如果「匯出品類」設為房間,請選取此選項,以將熱性質匯出至 gbXML。
    • 專案階段 - 指定營造的階段 (現有、新營造)。
      註: 專案階段必須對應於建築模型中所有區域及空間的階段,才能分析整個模型的加熱與冷卻需求。否則,只會分析那些具有對應於專案階段之階段的區域和空間。
    • 狹長空間公差 - 指定將當作狹長空間的區域之公差。請參閱〈說明凹洞、豎井和管槽的體積〉
      註: 狹長空間和與狹長空間相關聯的區域會以描影方式顯示在「加熱與冷卻荷載」對話方塊的解析模型中。這是因為加熱與冷卻荷載分析期間會分析狹長空間,而且解析模型會顯示所有在加熱與冷卻荷載分析期間所分析的區域。平面視圖或剖面視圖中不會顯示狹長空間。
    • 如果「匯出品類」設為空間,則可以使用下列選項:
    • 建築服務 - 指定建築的加熱與冷卻系統。
    • 建築營造 - 指定營造的類型。按一下可開啟「建築營造」對話方塊,您可在其中指定 <建築 > 營造類型參數的營造。
      這些建構指定營造材料,定義營造的指定 U 值。使用「加熱與冷卻荷載」對話方塊以執行荷載報告時,您也可以調整建築營造。
      註: <建築> 是預設營造類型參數。您無法更名或將其刪除。不過,您可以建立新的營造類型參數,方法為修改空間性質,或使用「加熱與冷卻荷載」對話方塊。
    • 建築滲透類別 - 指定室外空氣穿過牆進入建築的預估值。
      • 鬆 - 0.076 cfm/sqft
      • 中等 - 0.038 cfm/sqft
      • 緊 - 0.019 cfm/sqft
      • 無 - 滲透排除在荷載計算外。
    • 匯出預設值 - 決定是否將匯出某些預設值。勾選時,「人和電氣荷載」、「佔用」、「照明」和「動力明細表」的預設值,以及建築/空間類型「建構類型」會與所有使用者指定的值一起匯出。清除時,僅會匯出使用者指定的值。僅與「匯出 gbXML」搭配使用。
    • 報告類型:指定加熱與冷卻荷載報告中提供的資訊層級。您可以指定簡單、標準或詳細的報告類型。
    • 按一下「確定」。
  3. 在「例證性質」對話方塊中按一下「確定」。
