您可以在「結構設定」對話方塊中編輯和加入荷載組合。
- 按一下「分析」頁籤
「荷載」面板
「荷載組合」。
- 按一下「荷載組合」表格,然後按一下「加入」。
- 按一下「名稱」欄位,然後輸入名稱。
- 按一下「編輯選取的公式」區段,然後按一下該區段中的「加入」。
- 按一下「情況」或「組合」欄位,以選取情況或組合。
- 按一下「係數」欄位並輸入係數。
請注意,「荷載組合」表格中的「名稱」和「公式」欄位會變更。
- 再按一下「編輯選取的公式」區段中的「加入」。
- 按一下「情況」或「組合」欄位,以選取情況或組合值。
- 按一下「係數」欄位並輸入係數。
- 在「荷載組合」表格的「類型」欄位中,選取「組合」或「外層」。
將荷載組合類型設定為「組合」,可得到單一荷載組合的結果 (反作用力和構件力)。「外層」會提供荷載組合群組上的最大和最小結果。
- 在「荷載組合」表格的「狀態」欄位中,選取「可用性」或「極限」。
將荷載組合狀態設定為「可用性」,會反映在正常或預期的荷載下,結構的表現方式 (偏折、震動等);反之,「極限」狀態則是以結構可以安全耐受最大或「係數」荷載而不失敗 (變形、斷裂等) 的總容量為依據。
- 按一下「荷載組合用法」欄位,然後按一下「加入」。
荷載組合用法參數由使用者定義 (重力、側向或合併)。
- 「重力荷載組合」涵蓋垂直荷載,包括永久或靜荷載 (樓板、樑、柱等結構本身的重量) 以及活載重 (因佔用而產生的荷載,如辦公室地板上的人、儲藏室中的箱子、屋頂上的雪等等)。
- 「側向荷載組合」涵蓋水平荷載,包括永久或靜荷載 (靠在基礎牆邊的土壤) 以及活載重 (吹拂在結構面上的風,或使結構搖動的地震)。
- 「組合荷載組合」涵蓋不同程度的重力和側向荷載,以便呈現結構被佔用且又遇到風或地震荷載的情況。
- 按一下「荷載組合名稱」欄位,以選取要加入新荷載組合用法的組合。
- 在「荷載組合」欄位中,選取要套用新荷載組合用法的荷載組合。做法是按一下荷載組合那一列中的任何位置。
- 在「荷載組合用法」欄位中,勾選您想要的新荷載組合用法。
請注意,荷載組合用法一被勾選,就會套用至選取的荷載組合。
- 按一下「確定」以結束對話方塊。
篩選增益集產生的荷載組合
依預設,不會顯示增益集產生的荷載組合。若要檢視它們,請選取「展示協力廠商產生的組合」。但是,它們是無法編輯的。
