複製/監視最佳作法
效能
:使用「複製/監視」工具可監視協調各團隊工作成果所需之最小數目元素的變更。未經全盤規劃即過度使用「複製/監視」將導致效能降低。
檔案名稱
:將模型連結到目前專案並在要監視的元素之間建立關係之後,請勿變更連結模型或目前專案的檔案名稱。如果變更了檔案名稱,將無法保持監視關係。
網格
:網格從連結模型複製到主體專案後,請不要將網格與範圍框關聯。無法檢視在連結模型中定義的範圍框。
柱
:使用「複製/監視」將柱從建築模型複製到結構模型中時,請使用「依樓層分割柱」選項。例如,如果建築師加入跨越樓層 1 - 4 的柱,工程師可以在每一層分割柱。此設計可避免解析模型發生問題。請參閱
〈指定複製/監視的選項〉
和
〈複製/監視柱參數〉
樓板
:使用「複製/監視」將樓板從建築模型複製到結構模型中。若要使該樓板成為結構樓板,請在
Revit Structure
中編輯樓板的性質以指定其「結構」參數。請參閱
〈例證性質參考〉
造型經過編輯的樓板
:如果使用「複製/監視」複製造型經過編輯的樓板 (或平板),複製的元素將為平的。使用「斜度箭頭」工具來傾斜平板 (若可行),或在每個建築模型中使用不同的平板。請參閱〈
斜表面
牆
:若要確保複製模型中的所有牆,請在平面視圖中使用選取框及篩選,或使用 3D 正交視圖。若要取得有關複製牆的疑難排解資訊,請參閱
複製到 Revit 結構的牆不正確
樓層
:使用「複製/監視」從起始模型 (通常是建築模型) 複製樓層。監視其他元素僅 (如果需要),以滿足您的設計需求。
空間
:如果將建築模型連結到 MEP 模型,請在 MEP 模型中使用建築模型來放置空間。連結建築模型之後,請在
Revit MEP
中開啟視圖並選取連結模型。按一下「修改 | RVT 連結」頁籤
「元素性質」面板
「類型性質」。在「類型性質」對話方塊中,選取「房間邊界」。然後您可在建立空間時參考連結模型中的元素。
若要取得有關連結模型中房間邊界和空間的更多資訊,請參閱以下主題:
關於連結模型中的房間邊界
關於使用連結模型中的空間
上層主題:
多領域協調
相關工作
工作流程: 連結模型的複製/監視
相關資訊
多領域協調
關於複製/監視方法
疑難排解複製/監視問題
