按一下「選項」對話方塊的「一般」頁籤,可以設定通知、使用者名稱及日誌檔清理的參數。
| 選項 | 說明 |
| 通知 | |
| 儲存提醒間隔 | 軟體提醒您儲存開啟檔案的最近變更的頻率。 |
| 與中央同步提醒間隔 | 軟體提醒您執行「與中央同步」(工作共用時) 的頻率。 |
| 使用者名稱 | 與軟體的特定階段作業關聯的識別碼。 Revit 第一次在工作站上執行時,它會使用 Windows 的登入名稱做為預設的使用者名稱。您可以變更並儲存使用者名稱。 在同一工作站的後續工作階段中,Revit 預設將使用所儲存的使用者名稱,而不再使用 Windows 的登入名稱。 如果團隊成員並非日復一日持續在同一工作站上進行作業,則他們必須確保重置每個工作階段的使用者名稱,因為預設名稱將是前一個使用者的名稱。 當您在網路內協同作業時,編輯權限是以使用者名稱為基礎的。請絕對不要使用同一個使用者名稱編輯兩個 (或更多) 作用中本端模型 (或一個本端模型與一個中央模型),因為這將致使本端模型與中央模型不相容。 當您使用 Autodesk 360 協同作業,「使用者名稱」欄位會更新,以符合您的 Autodesk 360 使用者名稱。 注意事項:如果您需要採用另一個使用者名稱,以便您可以從使用者 (如果該使用者無法使用) 放棄元素,請先登出您的 Autodesk 360 帳戶,然後在「使用者名稱」欄位中輸入其他使用者的 Revit 使用者名稱。 |
| 日誌檔清理 | |
| 當日誌數超過...則 | 指定要保留的日誌檔數量。 日誌檔是記錄 Revit 工作階段中每個步驟的文字文件。這些檔案主要用於軟體支援過程。為了偵測問題或重新建立遺失的步驟或檔案時,可以執行日誌。在每個工作階段終止時,會儲存這些日誌。 請參閱〈關於日誌檔〉。 |
| 刪除超過指定天數的日誌 | |
| 工作共用更新頻率 | 軟體更新工作共用顯示模式的頻率的。 |
| 視圖選項 | |
| 預設視圖領域 | 為不存在預設視圖樣板的視圖,或存在視圖樣板但未指定視圖領域的視圖指定預設領域。變更目前的選取項目,這樣會改變 Revit.ini 檔案中的 DefaultViewDiscipline 參數。 |
