修改視圖樣板的許多性質。
若要存取視圖樣板性質,請按一下「視圖」頁籤
「圖形」面板
「視圖樣板」下拉式清單
「管理視圖樣板」。
某些性質並不適用於所有視圖類型。
| 名稱 | 說明 |
| 視圖比例 | 指定視圖的比例。如果選取「自訂」,就可以對「比例值」性質進行編輯。 |
| 比例值 1: | 指定衍生自視圖比例的比率。例如,如果視圖比例為 1:100,則比例值為長寬比 100/1 或 100。您可以在選取「自訂」作為「視圖比例」性質時對此值進行編輯。 |
| 顯示模型 | 在詳圖中隱藏模型。通常,「正常」設定會顯示所有元素。用於所有的非詳圖。 「不顯示」設定僅展示詳圖特有的元素。這些元素包括線條、區域、標註、文字和符號。不會顯示模型中的元素。 「灰階」設定會正常顯示全部詳圖特有的元素,但會以灰階顯示模型元素。您可以使用灰階模型元素作為線條、標註和對齊的追蹤參考。(請參閱〈定義灰階/參考底圖設定〉。) |
| 詳細等級 | 套用詳細等級設定到視圖。請參閱〈詳細等級〉。 |
| 零件可見性 | 指定從其建立的零件和元素是否會顯示在視圖中。 請參閱控制零件的可見性和外觀。 |
| V/G 取代模型 | 定義模型品類的可見性/圖形取代。請參閱〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。 |
| V/G 取代註解 | 定義註解品類的可見性/圖形取代。請參閱〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。 |
| V/G 取代解析模型 | 定義解析模型品類的可見性/圖形取代。請參閱〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。 |
| V/G 取代匯入 | 按一下「編輯」以檢視和修改所匯入品類的可見性選項。請參閱〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。 |
| V/G 取代篩選 | 為篩選定義可見性/圖形取代。請參閱〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。 |
| V/G 取代工作集 | 為工作集定義可見性/圖形取代。 |
| V/G 取代設計選項 | 為設計選項定義可見性/圖形取代。請參閱〈檢查視圖的設計選項設定〉。 |
| 模型顯示 | 定義表面、透明度和剪影的模型顯示選項 (視覺型式,如線架構、隱藏線等)。請參閱〈視覺型式〉和〈圖形顯示選項〉。 |
| 陰影 | 定義視圖的陰影設定。請參閱圖形顯示選項。 |
| 手繪線 | 定義視圖中手繪線的設定。請參閱〈關於手繪線〉和〈定義手繪線〉。 |
| 照明 | 定義照明設定,包括照明計畫、日光設定、人造燈光,日光量、環境光源和陰影。請參閱圖形顯示選項。 |
| 相片曝光 | 對於 3D 視圖,定義用於彩現影像的曝光設定。 |
| 背景 | 對於 3D 視圖,指定要顯示的背景,包括天空、漸層顏色或影像。 |
| 遠端裁剪 | 對於立面和剖面,指定遠裁剪平面設定。請參閱〈依遠裁剪平面來切割〉。 |
| 參考底圖方位 | 對於使用參考底圖的樓板平面圖和反射天花板平面圖,指定參考底圖是顯示對應的樓板平面視圖還是反射天花板平面圖。 例如,對於反射天花板平面圖,您可以將對應的樓板平面圖顯示為參考底圖,以協助放置照明裝置。 |
| 視圖範圍 | 定義平面視圖的視圖範圍。請參閱〈視圖範圍〉。 |
| 方位 | 將專案方向設為專案北或正北。請參閱〈旋轉專案北〉和〈將視圖旋轉至正北〉。 |
| 階段篩選 | 將階段性質套用於視圖。請參閱〈關於階段篩選〉。 |
| 領域 | 確定非承重牆和領域特定註解符號的可見性。 |
| 色彩計畫位置 | 指定是將色彩計畫套用至背景還是前景。若要取得範例,請參閱〈套用色彩計畫〉。 |
| 色彩計畫 |
指定要套用至視圖中的房間、區域、空間或地域的色彩計畫。 選取既有色彩計畫,或建立新計畫。 |
| 系統色彩計畫 | 指定管和管道的色彩計畫。 |
| 深度裁剪 | 指定平面視圖的深度裁剪平面設定。請參閱〈在背面裁剪平面切割平面視圖〉。 |
| 彩現設定 | 指定彩現 3D 視圖中影像時要使用的設定。 |
| 柱符號偏移 | 指定樑接合到斜結構柱的偏移。此設定僅在詳細等級 = 粗糙和領域 = 結構或協調時可用。 |
