建立族群參數
可以為任何族群類型建立新例證參數或類型參數。
透過加入新參數,就可以對包含於每個族群例證或類型中的資訊進行更多的控制。可以建立動態的族群類型以增加模型中的靈活性。
建立參數的步驟
  1. 在族群編輯器中,按一下「建立」頁籤「性質」面板 (族群類型)。
  2. 在「族群類型」對話方塊中,按一下「新建」並輸入新類型的名稱。
    然後便可建立新族群類型 (載入專案後便可在類型選取器中使用)。
  3. 在「參數」下按一下「加入」。
  4. 在「參數性質」對話方塊中的「參數類型」下,選取「族群參數」。
  5. 輸入參數的名稱。
  6. 選取領域。
  7. 為「參數類型」選取適當的參數類型。
    名稱 說明
    文字 完全可自訂。可用於收集唯一性的資料。
    整數 永遠表示為整數的數值。
    數字 用於收集各種數字資料。可透過公式定義。也可以是實數。
    長度 可用來建立元素或子元件的長度。可透過公式定義。此為預設類型。
    區域 可用來建立元素或子元件的區域。可將公式用於此欄位。
    體積 可用來建立元素或子元件的長度。可將公式用於此欄位。
    角度 可用來建立元素或子元件的角度。可將公式用於此欄位。
    斜度 可用來建立定義斜度的參數。
    貨幣 可用於建立貨幣參數。
    URL 提供至使用者定義之 URL 的網路連結。
    材料 建立可在其中指定特定材料的參數。
    影像 建立可以在當中指定特定點陣式影像的參數。
    是/否 使用「是」或「否」定義參數,最常用於例證性質。
    族群類型 與巢狀元件一起使用,並可讓您在將族群載入到專案後交換元件。
    分割表面類型 建立可驅動分割表面元件的參數 (例如嵌板和樣式)。可將公式用於此欄位。
  8. 選取一個數值作為下面的族群參數。
    族群載入到專案後,此值便會決定參數在性質選項板中將顯示於哪一個群組標題下。
  9. (可選) 在工具提示描述中按一下「編輯工具提示。在「編輯工具提示」對話方塊中輸入提示文字 (最多 250 個字元),然後按一下「確定」。
  10. 選取「例證」或「類型」。這會定義參數是「例證」參數還是「類型」參數。
  11. 此外,如果在步驟 9 中選取了「例證」,則可選取「報告參數」。請參閱〈關於報告參數〉
  12. 按一下「確定」。
    依預設,新參數以遞增字母順序加入至「參數」清單中,選取群組中的建立參數。
  13. (可選),請使用其中一個「排序順序」按鈕 (「遞增」或「遞減」),依參數名稱的字母順序組織其群組內的參數。
  14. 在「族群類型」對話方塊中選取參數,並使用「上移」和「下移」按鈕手動變更群組中「參數」的順序。(可選)
    此參數順序載入至專案時,將保留族群「性質」選項板 (例證參數) 和「類型性質」對話方塊 (「類型」參數) 的參數順序。
  15. 註: 當編輯鋼筋造型族群參數時,不可使用「排序順序」和「上移」和「下移」按鈕。
