Revit.ini 檔案
Revit.ini 檔案包含的設定,可為軟體定義變數、路徑、最近使用的檔案及其他設定。修改設定以自訂軟體,滿足您的需要。
如需記錄的 Revit.ini 設定清單,請下載
此工作表
本節主題
關於 Revit.ini 檔案
透過變更 Revit.ini 檔案中的設定,您可定義符合您需求或導致其他行為變更的軟體預設值,以支援您偏好的工作流程。
更新整個組織的使用者設定
為整個組織中的使用者變更一個或多個 Revit.ini 設定。
Revit.ini 中的 ACMSettings
在 Revit.ini 檔案中,[ACMSettings] 區段中的設定對應於「選項」對話方塊的「彩現」頁籤上的 ArchVision Content Manager 設定。
Revit.ini 中的 AppFrame 設定
在 Revit.ini 檔案中,[AppFrame] 區段中的設定對應於「選項」對話方塊中的某些設定。
Revit.ini 中的 AutoCam 設定
在 Revit.ini 檔案中,[AutoCam] 區段中的設定可控制用來在
Revit
導覽視圖的工具。
Revit.ini 中的 Backups 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Backups] 區段中的設定對應於「選項」對話方塊的「一般」頁籤上的設定。
Revit.ini 中的顏色設定
在 Revit.ini 檔案內,[顏色] 區段中的設定定義用於各區域軟體的顏色。
Revit.ini 中的 Directories 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Directories] 區段中的設定指定各種
Revit
功能期間所使用的設定、檔案和位置。
Revit.ini 中的 DirectoriesXXX 設定
在 Revit.ini 檔案中,[DirectoriesXXX] 區段的名稱反映所安裝的軟體語言,如 [DirectoriesENU] 表示美式英語,[DirectoriesFRA] 表示法語。
Revit.ini 中的 Documentation 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Documentation] 區段的設定可控制
Revit
自何處存取說明檔案,以及如何其顯示說明的方式。
Revit.ini 中的 Export 設定
在 Revit.ini 檔案,[Export] 區段中的設定提供延伸功能以用於匯出檔案。
Revit.ini 中的 Graphics 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Graphics] 區段中的設定可控制在圖面區域中圖形的顯示方式。
Revit.ini 中的 Install 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Install] 區段中的設定可能影響是否將自訂設定擴展至使用者。
Revit.ini 中的 Macro 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Macro] 區段的設定對應至「選項」對話方塊的「巨集」頁籤上的設定。
Revit.ini 中的 Manage Links 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Manage Links] 區段中的設定可控制「管理連結」對話方塊上頁籤的資訊的排序方式。
Revit.ini 中的 Misc 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Misc] 區段中的設定控制各種
Revit
行為。
Revit.ini 中的 Partitions 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Partitions] 區段中的設定對應於「選項」對話方塊的「一般」頁籤上的部分設定。
Revit.ini 中的 PerformanceOptimizations 設定
在 Revit.ini 檔案中,在 [PerformanceOptimizations] 剖面下的設定能改善軟體效能。
Revit.ini 中的 Prompts 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Prompts] 區段中的設定對應於「選項」對話方塊中的某些設定。
Revit.ini 中的 Recent File List 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Recent File List] 區段列出最近使用的檔案或
Revit
軟體中開啟的檔案。
Revit.ini 中的 Recent Workset List 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Recent Workset List] 區段列出最近開啟的工作共用檔案,以及指示要開啟工作集的設定。
Revit.ini 中的 Selection 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Selection] 區段中的設定控制可供選取的元素,以及選取行為。
Revit.ini 中的鎖點設定
在 Revit.ini 檔案中,[Snapping] 區段中的設定可啟用和停用物件鎖點,並定義鎖點增量。
Revit.ini 中的 Spelling 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Spellings] 區段中的設定對應於「選項」對話方塊的「拼字檢查」頁籤上的設定。
Revit.ini 中的 StatusBar 設定
在 Revit.ini 檔案中,[StatusBar] 區段中的設定可控制對「檢視」功能表
視窗面板
使用者介面下拉式清單
「狀態列」下選項的存取。
Revit.ini 中的 TagOnPlacement 設定
在 Revit.ini 檔案中,[TagOnPlacement] 區段中的設定會決定只要您在模型中放置元素時,標籤是否會依預設加以建立。
Revit.ini 中的 UserInterface 設定
在 Revit.ini 檔案中,[UserInterface] 區段中的設定可控制使用者介面的各個層面。某些設定會對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上的設定。
Revit.ini 中的 ViewOptions 設定
在 Revit.ini 檔案中,[ViewOptions] 區段中的設定對應於「選項」對話方塊的「一般」頁籤上的設定。
Revit.ini 中的 Windows 設定
在 Revit.ini 檔案中,[Windows] 區段中的設定可控制
Revit
中視窗的行為。
Revit.ini 中的 Deprecated 設定
這些 Revit.ini 設定不再用於目前版本的軟體。
相關資訊
使用自訂 Revit.ini 檔案進行安裝
準備自訂 Revit.ini 檔案進行部署
