修改視圖性質來變更視圖比例、詳細等級、視覺型式、方位,以及視圖的其他性質。
如果某個視圖性質顯示為灰色且您無法對其進行變更,請參閱〈無法變更視圖性質〉。
| 名稱 | 說明 |
| 視圖比例 | 變更視圖於圖紙上顯示時的比例。可從清單選取比例值。 |
| 比例值 | 定義自訂比例值。如果已選取「自訂」做為「視圖比例」,則此性質已啟用。 |
| 顯示模型 | 在詳圖中隱藏模型。通常,「正常」設定會顯示所有元素。用於所有的非詳圖。「不顯示」設定僅展示詳圖特有的元素。這些元素包括線條、區域、標註、文字和符號。不會顯示模型中的元素。「灰階」設定會正常顯示全部詳圖特有的元素,但模型元素會以定義灰階參考底圖設定顯示。您可以使用灰階模型元素作為線條、標註和對齊的追蹤參考。 |
| 詳細等級 | 將詳細等級設定套用到視圖比例: 粗糙、中等或細緻。此設定將取代視圖的自動詳細等級設定。在視圖中套用詳細等級後,即用啟特定類型幾何圖形的可見性:
| 零件可見性 | 指定原始元素從其導出的零件,或零件和原始元素是否在視圖中可見。 |
| 可見性/圖形取代 | 按一下「編輯」以存取「可見性/圖形」對話方塊。 註: 如果對話方塊上的值顯示為灰色且您無法對其進行變更,則視圖樣板可以定義取代。
| 視覺型式 | 變更顯示。 |
| 圖形顯示選項 | 按一下「編輯」以存取控制陰影和剪影線的「圖形顯示選項」對話方塊。 |
| 參考底圖 | 在目前平面視圖下,顯示模型的另一片段。該模型片段可取自於目前樓層的上方或下方。在隱藏線模式下,參考底圖會變暗,但仍然可見。參考底圖有助於瞭解不同樓板上元件的關係。通常,在匯出或列印視圖前要關閉參考底圖。藉由指定樓層來設定參考底圖。此樓層和上一個樓層之間的模型片段即會顯示出來。三個參考底圖選項,即「目前樓層」、「高於樓層」和「低於樓層」都是相對於目前樓層。其他所有選項都是絕對標高。 提示: 參考底圖視圖的樓層實際可能高於目前樓層。例如,地下室樓層可使用「樓層 2」做為其參考底圖。
| 參考底圖方位 | 控制「隱藏線」模式下參考底圖的顯示。如果值指定為「平面」,則參考底圖顯示時就如同從上方檢視,類似於平面視圖。如果值指定為「天花板反射平面」,則參考底圖顯示時如同從下方檢視,類似於天花板反射平面。 |
| 方位 | 在「專案北」與「正北」間,切換專案在視圖中的方位。 |
| 牆接合顯示 | 設定清除牆接合的預設行為。如果將這個性質設定為「清除所有牆接合」,則 Revit 將自動清除所有牆接合。如果將這個性質設定為「清除相同類型的牆接合」,則 Revit 只會清除相同牆類型的牆接合。如果接合了不同的牆類型,則 Revit 無法將其清除。可使用「編輯牆接合」工具來取代此設定。 |
| 領域 |
決定領域特有元素在視圖中的顯示方式。您也可以使用此參數,在專案瀏覽器中組織視圖。 選取下列其中一個值:
| 展示隱藏線 | 控制顯示視圖中的隱藏線。(不適用於透視視圖。) |
| 色彩計畫位置 | 在平面視圖或剖面視圖中,選取「背景」將色彩計畫套用到視圖的背景 (平面圖的樓板或剖面的背景牆)。選取「前景」,將色彩計畫套用到視圖中的所有模型元素。 |
| 色彩計畫 | 在平面視圖或剖面視圖中,色彩計畫用於下列項目:
| 預設分析顯示 | 選取視圖的預設分析顯示型式。可用的型式是由在「分析顯示型式」對話方塊中建立的型式決定。 |
| 分析顯示設定 | 按一下「編輯」以檢視和修改分析結果的可見性選項。 |
| 視圖名稱 | 作用中的視圖名稱。視圖名稱會顯示在專案瀏覽器和視圖的標題列上。除非定義「圖紙上的標題」參數的值,否則該名稱也會顯示為圖紙上視埠的名稱。 |
| 圖紙上的標題 | 圖紙上所顯示的視圖名稱;可取代「視圖名稱」性質中的任何值。該參數不可用於圖紙視圖。 |
| 參考圖紙 | 請參閱隨後的「參考詳圖」描述。本範例的參考圖紙為 A101。 |
| 參考詳圖 | 這個值來自放置在圖紙上的參考視圖。例如,您在平面視圖中建立剖面。將該平面視圖做為第一個詳圖放在編號 A101 的圖紙上。剖面視圖的參考詳圖編號為 1。 |
| 視圖樣板 | 識別指定給視圖的視圖樣板。之後變更視圖樣板將會影響視圖。 |
| 裁剪視圖 | 選取「裁剪視圖」勾選方塊可啟用模型周圍的裁剪邊界。選取此邊界並使用拖曳控制調整其大小。調整邊界大小時,模型的可見性也會隨之變化。若要關閉邊界並保留框選,請清除「裁剪區域可見」勾選方塊。 |
| 裁剪區域可見 | 展示或隱藏裁剪區域。在圖紙視圖和明細表視圖中,無法使用視圖裁剪。 |
| 註解裁剪 | 裁剪區域在專案視圖中可見時,展示或隱藏註解裁剪。 |
| 視圖範圍 | 在任何平面視圖的視圖性質中,您都可以設定「視圖範圍」。透過「視圖範圍」可以控制定義各個視圖邊界的特定幾何圖形平面。這些邊界透過準確的切割面以及頂部和底部裁剪平面的定義加以設定。 |
| 關聯的樓層 | 與平面視圖關聯的樓層。這是一個唯讀性質。 |
| 範圍框 | 如果在視圖中繪製範圍框,您可以將視圖的裁剪區域與此範圍框相關聯,以便裁剪區域可見並且與範圍框範圍相符。此性質適用於平面視圖、立面視圖和剖面視圖。如果為此性質選取範圍框值,則「裁剪區域」和「裁剪區域可見」性質將變為唯讀。 |
| 階段篩選 | 特定階段篩選已套用至視圖。 |
| 階段 | 視圖的特定階段。與階段篩選配合使用,可確定哪些模型元件 (按階段) 在視圖中可見,並可確定如何在視圖中以圖形的方式顯示它們。當您在視圖中建立新模型元件時,這些元件將假定該視圖階段即是其建立階段。 |
